那么今天为大家分享交直流充电桩测试系统的解决方案。
系 统 解 决 方 案
充电桩测试系统是为交直流充电桩提供的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能及性能特性是否满足设计及相关标准要求。其中,电网模拟源及直流模拟源具有并联扩容接口,满足各种功率等级被试品的测试。
这套系统满足的测试标准如下,
测试连接图——
整个系统我们需要用到以下相关的测试设备。
1、可编程电网模拟源 1台
2、回馈型直流源 1台
3、可编程直流阻性负载箱 1个(每组60kW可并联扩容)
4、配电与检测接口 2个(用于交流、直流配电及检测,包括输入配电;输入检测和PE控制)
5、直流互操作接口箱 1个(包括250A 国标接口、车辆控制引导模拟电路、车辆 BMS 模拟、采集录波装置、CAN 总线分析仪、信号调理单元、工业平板电脑)
6、电池反接模拟装置 1个 (电池电压模拟;电池反接模拟;辅助供电性能测试;交直模拟短路检测 ;支持远程 RS485 通信控制)
7、绝缘模拟检测装置 1个(对称绝缘模拟、非对称绝缘模拟;支持远程 RS485 通信控制)
8、直流短路负载柜(交直流直断,限流短;可编程保护)
9、冲击耐压测试仪&安规综测仪 各1台
10、功率分析仪 1台
系统具备电气性能、保护性能等的主要测试项目,并按照不同的标准进行试验项目的划分, 使系统具有多个标准的测试能力。充电桩主要测试能力如下:
测试系统分为手动和自动流程,手动流程主要用于系统的调试及特殊试验项目的测试。
测试系统的使用流程图如下:
这里主要介绍自动测试流程。在试验开始时配置被试品参数,系统即可根据被试品的功率、电压等参数自动整定系统保护值,保护被试品在试验中免于损坏;并可根据被试品的基本参数自动调节试验过程中的调节步长。系统设有软件及硬件急停,在试验过程中出现故障可快速停止试验及系统设备。
爱科赛博AGS 系列电网模拟源是高精度、高动态、高标准、全面电网特性模拟的电源,针对接入电网的设 备做电网适应性测试,可输出平稳的电压和频率,也可按照相关国家标准要求,提供电压变化、频率 变化、谐波、间谐波、不平衡、闪变等多种电能质量相关特性的供电环境。电源除了给用电设备提供供电环境外,还可以接收负载返回的能量,并回馈到电网,节约能源, 改善试验环境。
- 高精度:电压精度±0.1% F.S.;频率精度0.01%;
- 高动态:10%-90%上升时间小于1mS,满足行业1ms中断测试;
- 高标准:谐波、间谐波、故障穿越等高于南非、德国、英国标准测试要求;
- 全面电网特性模拟:三相电压、三相相位、频率全范围连续调节;谐波、间谐波、不平衡、闪变等的模拟;故障穿越满足多国标准;具有时间、相角触发功能;
- 可模拟电压谐波、间谐波,叠加2-50次谐波,谐波相角可设;可叠加1Hz-3000Hz的间 谐波;
- 同型号可多台并机,提升输出能力,便于容量升级;输出同步信号,准确获取变化时刻及过程;触发方式可选;
- 可模拟低穿/高穿/高低穿等故障穿越功能,A、B、C三相相位可调、触发相位角可设,满足VDE-AR-N 4105、NRS 097-2-1、G83、EN50438等多国标准;
- 多种通讯接口:RS485/LAN/CAN。。
- 纯净正弦波输出
- 电源输出失真度低,输出电压接近标准正弦波,保证测试的准确性
- 三相独立设置电源输出三相独立可设,能够模拟各种电网三相平衡或不平衡的正常、异常特性。可对单相及多 相输出的电压、相位等进行单独编程或组合编程输出。
全面的电网特性
可模拟电网频率、电压、相位的一般变化,并可模拟市电的电压暂降、短时中断、闪变、频率漂移等;可模拟各种电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验,用于IEC 61000-4-11/-13/-14/-27/-28 测试;可模拟各种供电电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动与闪变,等等。
电源可进行单相、两相、三相高/低电源穿越的测试;可设置穿越点的触发相位角,满足多种标准 的测试;电源穿越最低电压小于5V,典型上升/下降时间1ms。
A、B、C相位同时变化进行低电压穿越和B、C换相进行低电压穿越,满足VDE-AR-N4105法规测试。
电源可直接设置闪变等级,轻松模拟电网闪变特性,用于测试被试品闪变适应性。
三相不平衡
电源可设置不平衡电压、相位等信息,并自动显示不平衡因子,使电源处于不平衡状态输出;也 可直接设置不平衡因子,自动计算不平衡因子下的电压、相位等信息并进行输出,轻松模拟电网不平 衡特性,用于测试被试品电压不平衡度适应性。
电源可通过参数设置,轻松模拟电网电压暂降/中断/变化特性,用于测试被试品的电网适应性。
电源允许以 50Hz 或 60Hz 的基本频率叠加 2-50 次的谐波,或叠加 1Hz-3000Hz 的间谐波形成输出电 压的失真波形。可用于 GB/T 14549-1993、GB/T 24337-2009 的测试。
间谐波可以设置起始频率、终止频率、间隔时间等,进行间谐波扫频的测试,满足 IEC 61000-4-13 标准的测试。
电源动态响应快,可进行 1ms 中断测试。
通用可编程
支持多达 100 步嵌套编程,且整个编程可循环 999 次。输出电压、频率、相位可根据客户需求进 行编程输出,可通过变化时间、维持时间及编程步数、循环次数等,组合成多序列复杂的输出模式, 满足复杂工况的测试,可应用于过欠压、过欠频等的测试。编程数据具有记忆功能并支持导入、导出。电源在输出范围内可连续编程,波形正常无畸变。
电源可设置输出电压的启动斜率,减小电源对被试品的浪涌冲击。
传统电源输出电压最大值和额定值相同,该产品电源输出电压最大值远超出额定值,电源在高于额定电压时恒功率输出,最大限度提高了电源的输出能力。
电源输入功率因数高达 0.99,输入谐波电流含量低于 3%F.S.,对电网的干扰降至最低。
除开上述所推荐的,整个测试系统中所有的仪器都值得被一个个介绍,篇幅有限,我们将在后面继续为大家更新解决方案中完整的仪器配置和对应介绍。
