通过不同计算公式计算结果的对比, 提出对短路电流计算公式的 不同理解以及对网络阻抗计算中电压系数的选择和使用的建议。
(1)短路电流计算方法
现行短路电流计算方法主要依据 GB / T 15544. 1 - 2013 《三相交流系统短路电流计算 第 1 部分:电流计算》, 该标准由 IEC 60909 - 0:2001 《Shortcircuit currents in three -phase a. c. systems — Part 0:Calculation of currents》 等同转化而来, 对于短路 计算采用等效电压源法, 即将短路点视为一等效电压 源:
并将其作为网络中唯一的电压源。对 于单侧电源馈电并采用等效电压源计算的短路网络, 其系统图和等效电路图如图 1 所示。
短路电流和最小短路电流按照表 1 分别选取。
本文主 要讨论 04DX101 - 1 《建筑电气常用数据》 6 ~ 20 kV 三相短路电流计算公式中 c 的取值及应用。对于 20 kV 及以下的用户, 在不考虑异步电动机和静止变频器驱 动电动机影响的情况下, 最大短路电流计算其主要涉 及的计算条件如下:
① 选用表 1 中的最大短路电流 系数 cmax;
② 用等值阻抗等值外部网络时, 应使用 最小值;
③ 线路电阻采用 20 ℃ 时的数值。
表 2 式 (3) 与式 (5) 计算结果对比以及峰值系数简化计算的影响
