第一步:新建一个model,加入BLDC模型。如下图所示,添加一个1处所示的Permanent Magnet Synchronous Machine。并且关键一步,将反电动势波形选择为梯形波,梯形波才是无刷直流电机,如果正弦波就是永磁同步电机了。因为我们只是需要电机转起来,不需要特地的设置电机参数,看一看就可以啦。
第二步:添加电机参数。因为这里不涉及到具体的控制嘛,所以电机参数并不重要,但是有个地方的参数我刚开始有点看不明白,就是下图所示的这个back EMF flat area。这是个啥,我查了一下官方的帮助文件,其注释如下,意思是半周期内反电动势平顶区角度范围(只针对无刷直流电机)。我们无刷直流电机一般都是按照120°平定波来,这和前面第一篇文章所讲的BLDC和PMSM的区别内容里面一致,所以这里选择120°即可。
第三步:添加逆变器,依据反馈位置生成PWM脉冲。
在这个里面我们需要确定电机的初始位置,我们假设设置这个初始位置为1°,看看霍尔信号的样子。示波器第四行是电机的转子位置,可以看到转子位置为1°的时候,霍尔信号为100。那么这里就和我们上面分析的东西吻合了,接下来需要看如何安排PWM序列了,安排PWM最关键的步骤就是第一步启动时候的通电方向。
下图可以看到我们现在这个电机参数里面极对数是4,那么极对数是4的电机的定转子磁极排布式如何的呢?
如果是按照初始位置在100的地方,要想电机正向转起来,那么箭头所示的H2附近线圈产生的磁极就应该是N极,即A相线圈方向为正,那么B线圈产生的磁极就应该是S极,即B相线圈方向为负,因此启动时的第一步通电方向为应该是 A+B-,总体六步通电顺序为 【A+B-】 -> 【A+C-】-> 【B+C-】-> 【B+A-】 -> 【C+A-】 -> 【C+B-】
那这个【A+B-】 -> 【A+C-】-> 【B+C-】-> 【B+A-】 -> 【C+A-】 -> 【C+B-】对应的PWM是什么呢?
这个需要与逆变器的结构匹配。通过查询matlab的帮助文档,可以看到三相mos回路的开关管排布如下所示。那么即可得到相应的PWM脉冲循环,
那么可以得到开关管表格:
第四步:施加脉冲到逆变器上。第四行是电机位置,可以看到电机转起来了。只不过我的PWM给的每秒换一次PWM,所以是60°60°走的。试着降低步长试试,0.01s换一次PWM。然后电机就转起来了。
整理不易,希望大家帮忙点个赞~
版权声明:本文为CSDN博主「沉沙丶」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/sy243772901/article/details/112159156
