二氧化硫腐蚀试验箱利用二氧化硫气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。二氧化硫腐蚀试验箱做符合GBT 2423.33-2005标准的试验方法介绍:
试验箱按300升箱体体积内部加入2升的水,样品安放在特制的样品架上。开机后导入1升或2升的 二氧化硫气体,40℃加热8小时,设备自动停止加热,并开始往外排废,废气经过特殊材料过滤之后排出室外。之后是16个小时的暴露期,如此循环。设备二氧化硫进气通过特制的二氧化硫计量桶计量出需要的量后,再将气体导入二氧化硫腐蚀试验箱内进行试验。二氧化硫气体由二氧化硫减压阀减压,输气阀门打开后气体通过耐腐蚀聚四氟管进入设备特制的二氧化硫计量筒计量出300/1或300/2升的气体,之后再通过打开另一个阀门将计量的气体输入箱体,合理导引后均匀地扩散对产品进行试验,操作简单。计量量程经过校正,计量准确。
