MOS管根据其应用方式,最主要的作用是:
1、做放大管;
2、做高速管;
3、做电流镜管;
4、做开关。
而MOS管需要设定的尺寸大小和电压主要有以下两个:
1、栅长L;
2、过驱动电压Vgs-Vth
当MOS管用作放大管时,例如运算放大器的输入管,其目标就是实现更高的增益,所以做放大管的MOS管的L要取大一些,同时Vgs-Vth取小一些。
当MOS管用作高速管时,例如低噪声放大器,压控振荡器,混频器等射频电路中,其目标是追求高速度,得到的结论与做放大管的截然相反。为了提高电路速度,MOS管要取工艺最小的L和一个大的Vgs-Vth。因为L越大,MOS管的寄生电容就会越大,就会影响管子的高速性能。
当MOS管用作电流镜管时,其目标是实现电流的精确复制,因为电流复制是一个静态信号所以没有速度的需求,所以MOS管的L取大一些,因为MOS管的L越大,MOS管的厄利效应越小,电流复制的会更准确,同时要关注电流镜对的Vds大小是不是相等,一个工作在饱和区、相同Vds、大L的MOS管就可以很好的实现电流复制。
当MOS管用作开关管时,漏源电压Vds取值很小,MOST工作在线性区。在这个区域,MOST晶体管实际上是一个小电阻,提供了线性的伏安特性。
