米尔T507开发板测评 高低温试验-低温部分
试用米尔电子的T507开发板也有一段时间了,正好今天周末,抽了几个小时来做一下高低温试验,由于成都的天气实在太高了,试验设备都在车间,车间的温度也是30度以上了,为了保住小命,还是决定把高温试验和低温试验分开来做,车间温度真的太高了。大家见谅。
1测试条件和测试步骤
1.1测试步骤
步骤 | 测试阶段 | 测试步骤 |
1 | 测试准备 | 1:编写温度输出程序并做测试(提前准备好并拷贝到开发板) 2:将设备安放到高低温箱,完成基本的串口、网口、电源的连接。 3:开始测试前,先对串口以及网口的调试,查看开发板是否正常,接口输出是否正常 |
2 | 中途温度记录测试 | 1:中途通过串口打印输出到文件的功能,将芯片温度全程做记录: 2:通过网口连接数据打印,查看芯片网口功能是否工作 |
3 | 低温断电重启 | 中途随机进行3-4次断电重启试验 断电5-10分钟,然后重新对设备上电,查看设备是否正常启动,并记录设备状态做记录 |
4 | 测试结束 | 整理好数据和输出文件,供公司选型备用方案。 |
1.2 测试前状态记录
序号 | 设备功能项 | 设备状态 |
1 | USB 功能 | USB正常进行数据拷贝,能够正常挂载和数据传输 |
2 | 以太网功能 | 以太网功能正常,可以通过CRT正常连接以及命令操作 |
3 | 调试串口 | 调试串口正常输入输出,没有出现乱码等其他现象 |
1.3 测试前调试
首先,我们把测试程序在Ubuntu下完成编写以及测试,并且拷贝到开发板的如下目录下
/shen/ 文件夹Temp里面包含可执行文件以及源码,并且修改可执行文件的权限。
低温试验整体环境
数据端连接情况
1.3.1 串口准备
首先完成硬件连接之后,需要对设备进行上电,首先使用CRT启动串口端温度打印的程序,
./shen/temp/
完成串口端的温度打印程序启动之后需要关闭CRT的串口端,使用UartAssist.exe再来连接串口,启动保存到文件的功能,完成数据记录。
1.3.2网络调试
在进行测试前首先查看开发板的IP,将电脑的IP设置为开发板同网段的任意IP,确保开发板可以和电脑Ping通,我这里为了图方便是采用电脑和开发板直连的方式,没有进过路由器。
完成之后再通过网络端的ssh启动温度打印程序,保证网络端正常打印温度。
2测试数据和测试结果
2.1 测试前温度设备状态
测试前没有记录设备的温度,只有通过历史数据来记录,下面的表格是开机之后的前60个数据。
41453 | 40400 | 40076 | 38942 | 37889 | 38294 |
40805 | 40886 | 39671 | 38618 | 38294 | 37889 |
40319 | 39995 | 39509 | 38699 | 38537 | 37322 |
40886 | 40400 | 38942 | 39266 | 38375 | 37808 |
40643 | 40157 | 39752 | 39023 | 37727 | 37160 |
40481 | 40319 | 39428 | 38699 | 37646 | 37079 |
40238 | 39914 | 39266 | 38456 | 37646 | 36755 |
40562 | 40157 | 39671 | 38051 | 37970 | 37322 |
40481 | 39590 | 39671 | 38699 | 37565 | 37403 |
40562 | 39833 | 39509 | 38132 | 37727 | 37160 |
2.2测试以及记录
说明一下,一下数据是1秒记录一次,
第一阶段数据前5023个数据图表
第二阶段 3349个数据
第三阶段数据
第四阶段数据
2.3 测试操作记录
2.4 现场照片记录
整体实验环境
低温40度设备内部出现结冰
设备运行温度
