CV8788 高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块。
支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准 HDMI 信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8788 提供灵活的视频接口,支持 SDR/DDR传输模式, 支持 RGB、YUV444 及 YUV422 等视频格式。音频模式转换模块,使 CV8788 不仅仅支持 I2S、S/PDIF 数字音频输入,而且支持模拟音频输入,应用更灵活。
目前基于CV8788开发好的公版方案有如下几种,都可以免费供应:
1、SDI转HDMI方案。由于最新的SDI解码芯片GV7704只能输出双沿DDR信号,导致一般的HDMI发送芯片无法接收此类信号,像以前的SILCON9022方案就不适用了。而CV8788正好可以接收此类信号,并且将其编码为HDMI信号,输入和输出都支持1920x1080P60Hz,并且CV8788内置音频AD模块,无须外挂音频芯片,即可同时解码SDI的音频与视频信号。
2、BT656/BT1120/RGB888/YUV422等数字转HDMI方案。如上述描述所言,CV8788可以直接接收常规数字信号,并将其编码成HDMI信号发送出去。不过由于数字信号通常不好定义物理接口,所以数字转HDMI的方案是没有现成的。我们可以提供参考原理图,以及全套的开发资料。或者也可由客户提供详细需求,我们代为全部开发。
需要的请联系李工:18665321060/微信同号
