IP5389 是一款集成 QC2.0 / QC3.0 / QC3+输出快充协议,AFC/FCP/ SCP/ VOOC 输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS 输出协议、兼容BC1.2/苹果手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。可同时支持 USB A x2,USB C,USB B(或lightning口,或USB C)四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。
IP5389 的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现双向降升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统可提供最大100W功率输入输出。空载时,自动进入休眠状态。
IP5389 的同步开关充电系统,提供高达8.0A充电电流。内置IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5389内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流。
IP5389内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5389 支持4颗LED电量显示,支持88、188等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
快充规格:
- 任意一个口都支持快充
- 集成QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议
- 集成FCP 输入/输出快充协议
- 集成AFC 输入/输出快充协议
- 集成SCP 输入/输出快充协议
- 集成VOOC 输入/输出快充协议
- 集成DRP try.SRC协议,PD3.0输入/输出快充
- 兼容BC1.2、苹果手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议:
- 支持 PD2.0 双向输入/输出协议
- 支持 PD3.0 双向输入/输出,PPS 输出协议
- 支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输入
- 支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出
- 支持 PPS 20mV/step 输出电压档位
- 集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
- 集成物理层协议(PHY)
- 集成硬件 CRC
- 支持 Hard Reset
- 集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
电量显示:
- 内置 14bit ADC 和电量计
- 支持 4 颗 LED 电量显示
- 支持 88、188 等各种数码管电量显示
- 支持外部 PIN 选数码管或 LED 灯做电量显示
- 可自学习的电量计,电量显示更均匀
- 初始电池容量 PIN 选配置
