在日常接触的电子产品中,我们都能发现有一大坨的磁芯元器件,其中就有开关电源的心脏-开关变压器。现在生活里的电子产品,对产品外观超小、超薄的要求越来越苛刻,而作为这些电子产品能量源心脏的高频开关电源,就具有效率高,温度好和体积小等优点。所以在很多电子产品都是高频开关电源,作为电子行业的从业者就不得不对开关电源的变压器有所了解。
变压器是利用电磁感应原理来进行交换电流的一种器件,其主要的构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。
在电子专业里,经常能看到变压器的身影,最常见的是在电源里作为变换电压、隔离来使用:
①:变压又可以分为升压和降压两种,大部分的开关电源都是降压的。像这类电子产品通常用在台式机电源、笔记本适配器、手机充电器、电视机电源、电饭煲、冰箱、电磁炉、电源等等,这些都是交流输入经过整流桥,大电容整流滤波,得到一个高压直流电。
②:升压一般用在逆变电源或者DC-DC线路中,有应急电源,电池12V转为220V输出,供电设备用。
③:关于高频开关变压器的隔离是安全规定要求,为了保证用电设备的安全。在交流输入时,开关变压器必须有安全距离,做到初级交流输入和次级用电之间的隔离,变压器初级绕组用绝缘胶带隔离,骨架两边初次级隔离,交流电通过人体,和大地形成回路,造成人体导电危险。对变压器都有高压测试,一般要求3KV。
线圈匝数跟输出电压的关系:
简单来说,初、次级线圈的电压比等于初、次级线圈的匝数比,因此,想要输出不同的电压,改变线圈的匝数比就可以实现了。
变压器的线圈材料有漆包线,三层绝缘线,铜箔,铜片。漆包线一般采用多股绞线,多股绞线的好处是,避免铜线趋肤效应,但多股绞线可能会引起噪声。三层绝缘线用在安全距离不够的或者骨架面积小的变压器中,铜箔和铜片要用在大功率变压器中。
线圈的绕法可以改善变压器的EMI,特别是在小功率的反激电源中,线圈绕发和屏蔽,对EMI非常重要。线圈的绕发影响变压器的漏感和寄生电容,对变压器损耗有影响。
低频变压器与高频变压器的区别:
①工作频率
根据变压器的工作频率不同,一般可以分成低频变压器和高频变压器,例如,在日常生活中,工频交流电的频率是50Hz,我们把工作在这一频率下的变压器叫做低频变压器;而高频变压器的工作频率可达几十KHz到几百KHz。输出功率相同的低频变压器与高频变压器,高频变压器的体积要比低频变压器小很多。变压器在电源电路中算是个头比较大的元件,在保证输出功率的同时,想要把体积做小,就要使用高频变压器,所以在开关电源里都会用高频变压器了。
②工作原理
高频变压器和低频变压器的工作原理是相同的,都是利用电磁感应的原理工作,但在制作材料方面,它们的芯所用的材料不同,低频变压器的铁芯一般是使用很多片硅钢片堆叠而成的,而高频变压器的铁芯是用高频磁性材料组成。
③传输信号
直流稳压电源电路里,低频变压器传输的是正弦波信号。而在开关电源电路里,高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。
总结:变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等等,几乎在所有的电子产品中,变压器都会被用到,是不可或缺的一部分。它原理简单,根据不同的使用场合、不同的用途变压器的绕制工艺也会有不同的要求。
