Constant frequency mode是指恒频模式或者连续模式,Burst mode是指点放模式或者突发模式。这两个概念在DC-DC开关电源中比较常见,大家都了解开关电源是通过PWM信号控制开关管的通断来进行供电。恒频模式指PWM信号频率保持不变,开关电源一直在工作,这样电压比较稳定。点放模式下,开关管不是周期性开关的,当在轻负载状态下(一般是设备进入低功耗休眠模式),当电压低于预设电压时才导通一次开关管,这样就比较省电。
对于以上两种开关电源的工作模式各有优劣,需要根据实际应用场景来进行选择。如果电路有低功耗模式,电流降到uA,则使用点放模式。如果电路是持续工作的,或者即使进入低功耗模式,电流也比较大,那么就选择恒频模式。
上图就是一个电源芯片中的DC-DC部分的框图,其中MODE引脚就是控制工作模式的。
