原理图导入PCB之后,就可以进行PCB设计了。但是在进行PCB设计之前,我们需要将PCB设计的一些规则设置好。当我们在设计过程中不符合我们实现设置的规则时,会有提示。最后设计完进行规则检查的时候也是根据我们事先设置的设计规则进行检查的。
点击“设置”-->“设计规则”,弹出“规则”对话框,如下图所示:
我们可以看到有许多规则设置,其中默认规则是全局有效的,也是优先级最低的,后面可以具体根据类、网络、组、管脚对等具体进行规则设置,这些规则设置之后会覆盖默认规则。
根据板子的复杂程度,对规则的设置也不一样。这里我们主要是针对简单的2层板和4层板,所以只要知道线宽和间距的设置即可。
线宽和间距在默认设置中,点击默认图标,弹出默认规则,如下图所示:
点击默认规则中的安全间距图标,弹出设置窗口,如下图所示:
可以看到相同网络间距、不同网络的安全间距、其他、线宽都在这里进行设置,线宽和间距默认都是6mil,间距默认6mil即可,线宽最小值设置为6mil,建议值(默认布线的宽度)设置为10mil,最大值设置为20mil,如下图所示:
这里设置的线宽和宽度需要和PCB生产厂家事先协商好,因为有些厂家因为制程能力的问题不一定能做到你想要的线宽和间距,而且线宽和间距越小,成本越高(有个阈值,一般6mil都是正常的价格),现在6mil大部分厂家都可以做的。
如果我们需要针对个别网络单独设置,可以点击“规则”对话框中的网络图标,弹出“网络规则”对话框,如下图所示:
这里我们设置3.3V的电源网络线宽为20mil,则选中网络下面的3.3V,如下图所示:
可以看到安全间距下方的图标为默认规则的图标,在设置完之后就会变成网络规则的图标,我们点击安全间距图标,修改线框的最小值、建议值、最大值都为20mil,点击确定,如下图所示:
可以看到设置网络规则之后,安全间距下方的图标变为网络规则的图标,如下图所示:
根据要求设置完成之后,直接关闭这些设置对话框即可完成设置。其他一些设置,如果感兴趣可以自己试一下。如果有问题可以在下方给我留言。
