晶闸管如何调整交流电压
在交流电路中,如果可控硅(晶闸管)的控制极始终加有触发电压,那么,晶闸管始终会在电源的正半周导通。
那如果我们不是始终给控制极加触发电压,而是有选择性地加触发电压,又会是什么样的情况呢?
如上图,我们在交流电每个周期的5毫秒时给晶闸管的控制极加一下触发电压。在0-4毫秒时,虽然电源在正半周,但是晶闸管的控制极没有触发电压,不导通。5毫秒时,我们加触发电压,晶闸管导通,这时,我们接着把触发电压去除,在5-10ms,电源仍然处于正半周,晶闸管仍会导通。在电源负半周时,晶闸管截止。在第二个周期的5ms时,(如上图的25ms)我们再给晶闸管加触发电压,25-30ms间晶闸管导通。如此往复。
同样,我们可以在每个周期的2ms时给晶闸管加触发电压,如上图,我们可以看出,2ms时加触发电压的晶闸管比5ms时加触发电压的晶闸管的导通时间要长。晶闸管的导通时间长了,输出的电压就高了,这就是晶闸管在交流电路中调压的原理。我们可以通过改变晶闸管的触发时间,来改变电源电压的输出。想输出高电压,就提前加触发电压,想输出低电压,就推迟加触发电压。
