创龙科技 TLA40i-EVM 是一款基于全志科技 A40i 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A7 高性能低功耗国产评估板。
功能还是比较全的。
下面先开箱看下有哪些配件:
收到后有个印有创龙的logo的箱子:
里面还有个盒子用来装配件
配件有microusb(1m),网线(1m),hdmi(50cm),SD卡,读卡器,otg转接线,rs232(DB9转接线),USB转232,SMA接口的天线。
还有光碟保修卡之类的。因为现在带光驱的电脑烧了,问了技术要了份网盘资料,百度网盘下了些资料。
资料的话,大概有以下这些。具体内容不方便提供,需要向厂家购买获取资料。
板子拿出来看了下还是不错的。核心板是邮票孔工艺
创龙这里提供了底板的设计图,想自己画底板的小伙伴可以节省不少工作量。是中间两层以地为主的四层板,相对抗干扰性要强一些。我自己画的话,底板可能还是画两层板,降成本了。。
看了PCB再看一眼SCH,发现了一个盲点。5V这里影响不大,之前用A33的时候,为了将PMU改用DCDC的时候,有出现过电压偏高0.1V的情况就因为这0.1导致高温死机。
暂时先不看了,还是直接上电,亮起灯。
SD卡的出厂是做了hdmi功能的。这里可以直接显示。
开机显示A23。
期初我没看文档,以为是RS232做的调试口,发现没有打印消息。后面重新阅读了下文档,插上microusb线,就可以有打印消息了。
发现RTC的时间为2000年。发现主板出厂未加纽扣电池,需要去另配一节电池。(2032的纽扣电池)估计是有电池不方便发航空件?我看里面也没配。
不知道为啥论坛的图片排版有些奇怪。
