mos管因为内阻低,开发速度低被广泛应用于开关电路中。mos管往往根据电源IC和mos管的参数选择合适的驱动电路。
在使用mos管设计开关电源时,大多数人都会考虑mos管的导通电阻、最大电压和最大电流等参数。但就是这样,我们常常只考虑这些因素。这样设计的电路远不是一个好的电路。我们应该仔细看看它自有的寄生参数。
对于某个mos管,其驱动电路、峰值输出驱动电流、上升率等都会影响mos管的开关性能。
使用mos管设计驱动电路需要注意的参数
在设计电路的时候绝对不能超过此值,但并不意味着你实际上可以在该电流下驱动负载。在达到此规格之前,mos管总是会因热量而烧毁。
不能超过这个值。举个例子,IRFS7530mos管的电压值是正负20V,我们使用12V的电压,就没有接近这个值。
从漏极到源极的电压差不能超过datasheet上标注的参数值。
例如IRFS7530mos管的最坏情况 Rds(on) 为 1m4。
下图显示了 mos管datasheet中常见的图表。
我们可以看到 Rds(on) 趋于平缓,其最小值高于 ~8V。这是非逻辑电平mos管所预期的,并且在 12V 驱动是可以接受的。
在 PCB 上使用特定数量的铜来指定。
这考虑了栅源电荷、栅漏电荷以及任何其他内部寄生效应。这是用于计算mos管最大“理论”开关速度的最简单规格。
在选择电源IC和mos管时,选择合适的驱动电路将IC连接到mos管尤为重要。
一个好的MOSFET驱动电路有以下要求:
没有电路中的mos管栅极电阻会怎么样?
由于mos管的栅极本质上是一个电容,那么在没有栅极电阻的情况下,将电压施加到栅极的瞬间会发生什么?电路会将栅极视为完全短路(技术上不正确,因为迹线和电线具有寄生电阻和电感,但足够接近。)
这会潜在一些问题,如果无法快速提供那么多电流,则该电流浪涌会破坏驱动电路。其次,由于寄生电感和栅极电容,栅极存在“振铃”的危险。这种振铃会迫使栅极在开/关状态之间振荡,或者更糟的是,过压并完全破坏mos管。
没有栅极电阻的另一个问题是寄生电阻成为栅极计算的重要部分。当使用上图所示 100R 栅极电阻时,几欧姆的寄生电阻不会对计算产生有意义的影响。
在切换大功率mos管或任何低速电路时,栅极电阻的确切值通常并不重要。通常使用 10R 或 100R 电阻,并在需要时在测试时对其进行调整。当开关速度接近几千赫兹时,对使用的最大栅极电阻进行一些计算变得很重要。
在下面的部分,主要讨论 N 沟道mos管。这些更容易驱动,是驱动大功率负载的最常见类型。
上图显示了最简单的mos管电路。R1 是栅极电阻,用于限制电流量并防止栅极上出现任何振铃。R2 是一个 10K 下拉电阻,确保mos管始终处于已知状态。
Q1 是逻辑电平 mos管,是控制 10 毫安指示 LED 的合适选择。由于 Q1 是逻辑电平mos管,CNTRL_MOSFET 可以来自标准微控制器的 I/O 线。
驱动“普通”mos管微复杂一些,因为它们需要在栅极上至少有 10V 电压才能完全导通。
12A 负载由IRFS7530切换,这是一个高功率 D2PAK mos管。由于 PWM 电阻器的速率非常低,因此 100R 电阻是一个有效的选择。
驱动功率 mos管的最简单(通常也是最好的)方法是使用专用的集成驱动器。
这些芯片使用内部逻辑电平mos管电路从微控制器获取逻辑电平输入并打开/关闭 mos管。
上图显示了一个基于NCP81074A的电路,是常使用的驱动程序之一,因为它有一个单独的源和接收引脚。
如果需要,这允许对开启和关闭时间的切换速度进行微调。根据栅极电阻器的不同,该芯片能够提供 10A 电流,以极快的速度为栅极充电,从而最大限度地减少功率损耗。
需要注意的一个重点是去耦电容 C1/C2。建议使用比datasheet标注中更大值的电容。由于驱动器需要提供大量电流来开启mos管,因此可用电容越大越好。
从引脚 U1.4/5 到 R1 再到 Q2.1 走线长度也应尽可能短,可以尽量减少会降低开关速度的寄生电感。
不在大功率mos管上使用专用栅极驱动器的唯一真正原因是尽量降低成本。
上图显示了一种更便宜的驱动 mos管的方法。不过只在绝对必要时推荐这种方法,因为专用栅极驱动器更容易实现,并且往往具有更好的性能。
以上就是关于mos驱动电路设计的一些方法和案例,希望能够对你有帮助。
