二极管的反向恢复时间是二极管施加反向电压,电流反向从过零点到反向恢复电流Irm的1/10所需要的时间。这个时间与PN结的扩散电容有关;通过如下电路,详细讲解一下二极管的反向恢复时间。
在T<T0时,二极管接正电源,即二极管正向偏置,此时正向电流为(Vf-Va)/Rf,在这个过程中PN结附近存储有大量电荷;
当T=T0时,电源迅速反向,这时电流也会同步反向,但PN结的正偏特性不会马上改变,因为这个时候PN结附近有很多电荷(可理解为扩散电容在起作用)此时反向电流为(Vf+Va)/Rf
随着时间的推移,存储在PN结的电荷不断消耗,在T=Ts时,PN结的电荷消耗光了,此时PN结的内电场建立,二极管开始恢复阻断能力,反向电流开始下降
上述整个过程:
截图给的曲线会跟有些文章的曲线有出入,这是因为当电流快速变化时,需要考虑电路中的寄生电感,因为有寄生电感的存在,导致二极管两端会存在比电源还大的电压,也就是反向电压尖峰;分析的时候请注意在二极管正向偏置的时候,会钳住电压,当二极管PN结存储电荷消耗完进入二极管反向偏置时,钳位消失
