可靠性、性能与产量是下一代设计的关键因素。PLC控制器本质上也是一种电路设备,所以对防护要求很高,往往需要良好的散热来保证其工作性能,保证设备的正常工作,尤其是在一些温度较高的工作环境中。PLC控制器设计需要低风险的可靠热管理解决方案,由于该系统可在多种机器和生产环境中使用,因此导热材料须适用于众多条件。对于许多机器连续24小时运转,具备在持续高温高达125°C运行条件下保持良好热性能很重要。而且对于这种应用,所需的导热界面材料配方中须不含硅油,以确保不会污染电子触点、光学组件、汽车制造环境,因为在这种环境中硅油残留物会导致性能问题。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
由于叠层产生的不同热影响具有复杂性,因此要确保选择的导热片具有较高的叠层公差及合理的柔软度。而且设备的预期使用寿命较长,因此,确保高度应用可靠性、有效散热及低热阻至关重要。低挥发导热硅胶片具有很好的弹性与柔软性,可以承受所需的大叠层公差,能够效率高的帮助导出热量。
