一、初识套件及配套资源
B91通用开发套件是Telink最新一代TLSR9系列芯片的通用开发平台。该套件的核心是一块B91开发板,其上搭载了一颗TLSR9系列的旗舰型号芯片,全面覆盖包括TLSR921x和TLSR951x在内的该系列所有芯片的开发。结合赠送的烧录和调试工具及相关配件,B91通用开发套件可用于实现各类物联网应用的原型开发。
TLSR9系列芯片作为Telink最新一代低功耗高性能多协议无线连接SoC产品,支持多种先进的物联网连接技术规范,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Apple HomeKit,Apple Find My,Thread,Matter,2.4GHz专有协议,及各类RTOS,并且能够实现部分多协议并行操作。该芯片内置了先进的32位RISC-V MCU,集成了DSP和浮点运算扩展指令。TLSR9是国内首颗获得Thread认证的芯片,并且是全球首颗获得PSA安全认证的RISC-V指令集架构芯片。自问世以来,TLSR9系列芯片已被客户广泛应用于各类智能终端产品,包括无线音频设备,可穿戴设备,Apple Find My网络配件,智能医疗设备,智能遥控器,PC外设及众多其他低功耗物联网设备。
电路板功能模块
背面:
JTAG连接
内核及基本功能:
内核
32bit MCU up to 96MHz
D25F RISC-V(>Cortex-M4) with DSP/FPU
Flash 1MB/2MB RAM: 256KB(64K retention)
供电
1.8 ~ 4.3V, USB 4.5 ~ 5.5V
内置LDO, DC-DC,internal charge
性能
RF接收灵敏度
-96dbm @ Bluetooth LE -100dbm @ 802.15.4
Max RF power 10dbm
低功耗
6.5mA @ BLE TX 0dbm,3V 6.0mA @ BLE RX,3V Sleep with RTC and SRAM:2.3uA Sleep with external wakeup:0.7uA
接口
Up to 40 GPIOS LSPI: serial data transfer interface of LCD driver SPI, USB 2.0, I2C, UART, I2S, PWMx6, 1-channel IR
Sensor 14bit ADC, Battery monitor, Temperature sensor
蓝牙
蓝牙5.2版本
JTAG
开发套件使用说明
http://wiki.telink-semi.cn/wiki/Hardware/B91_Generic_Starter_Kit_Hardware_Guide/
芯片规格及SDK
http://wiki.telink-semi.cn/wiki/chip-series/TLSR921x-Series/开发工具
http://wiki.telink-semi.cn/wiki/IDE-and-Tools/RISC-V_IDE_for_TLSR9_Chips/http://wiki.telink-semi.cn/wiki/IDE-and-Tools/Burning-and-Debugging-Tools-for-TLSR9-Series/
二、硬件
开发板有[size=20.6667px]有BEVK-3.3V、VBUS(usb供电5V)、REF(3.3V)三种供电接口。[size=20.6667px]任选其一便可以正常供电。
开发板板载SoC为TLSR9518AE,TLSR9518AE支持双模蓝牙,Mesh,AoA/AoD,支持Thread,Zigbee等多协议连接,功能强大且支持低功耗。内置有立体声audio codec 和多种丰富外设。支持多协议是个大的亮点。
三、开发环境配置
[size=20.6667px]http://wiki.telink-semi.cn/wiki/chip-series/TLSR921x-Series/
[size=20.6667px]
[size=20.6667px]SDK目录
电路板有两个RAM,⼀个是IRAM ⼀个是DRAM,IRAM 可以放程序和数据,DRAM 只能放数据。
启动位置不⼀样,所以在 link 和S ⽂件中可以看到有两个段:vectors 和 retention_reset段。vector 段是在 flash 起始地址,retention 段是在IRAM 的起始地,均为启动代码部分。
安装后的程序名称为AndeSight_RDS
开发资料公开,安装完之后,软件需要license激活才能使用,在Telink论坛注册账号成功后官方提供license激活码,成功安装配置。
导入下载的SDK工程,执行Build
4.1 EMI工具下载及安装
EMI测试参数及参考默认值设置
无信号测试工具及安装
EMI测试
导入B91M_SINGLE_BLE_SDK并编译,烧录运行后,在手机上可以扫描到一个名为feature的蓝牙设备。有多种GATT服务,可作为HID设备使用,当和手机连接后,板子上LED会亮;作为HID设备使用时,开发板上的K1和K2按键按下,可调节手机音量,K3和K4按下可向手机分别输入1和2;
查看代码,在user_init_normal()中初始化了gap和gatt服务,以及广播参数和数据配置,tbl_advData和tbl_scanRsp定义了广播和响应的数据。
五、测评总结
1、功能强大,因青睐Thread所以对本电路更加喜欢;
2、烧录方式通过烧写器,方便;
3、SDK丰富;
4、建议增加更多支持材料,有助于初识电路者上手。
最后还是感谢厂商和平台。
