01 华为智能音箱
一、背景介绍
手边有一款华为的智能音箱, 由于使用起来不太方便, 所以今天打开这款音箱,看看其中的构造和设计原理。
二、打开音响
从外部看不到任何固定螺丝,猜测应该先把前面的面板敲下来。 下面观察一下那不的结构。 可以看到主扬声器,发光二极管面板灯。 清点一下固定螺丝,便于进一步拆卸。 这里有三个木纹螺丝, 发光LED板, 上面还有一个MicroUSB插座。 问题来了,这可是在音箱内部, 这个USB插座干嘛使的呢?
1、蓝牙芯片
下面继续拆卸音箱内部结构。 这是音箱的主控制板。 其中有两个控制芯片, 这是主控制芯片, 型号为BES2600WM。 经过网络查找,可以看到这是一个双模式蓝牙控制专用芯片。 这个芯片被广泛应用于智能语音设备中。
2、D类功放
下面查看主控板上的第二快芯片, 这颗芯片是SSOP28封装, 型号为AD52058。 这是一颗双通道D类音频功率放大电路。 每路输出功率可以达到15W。 那么问题来了,刚才在拆卸内部电路时, 只看到了一只扬声器, 那么这个双通道功放是如何驱动喇叭的呢?
3、散热与导光
在主控制板上有一个铁片, 它上面有三点与主板芯片接触,进行散热。 一个是主控蓝牙芯片, 一个是D类音频功放, 还有一个是电源降压芯片。 这个铁片除了散热,还可以起到电磁屏蔽的作用。 在主控板上还有一个有趣的设计,就是这个导光结构。 它将主板上的LED光线传导到前面面板。
◎ 相关资料
下面是两个主芯片的资料相关链接。
「Dual Mode Bluetooth Controller 5.2」[1] : https://device.report/bestechnic-shanghai/bes2600wm
「双通道D类功放:AD52058」[2] : http://www.micro-bridge.com/data/ESMT/AD52058.pdf
三、扬声器
智能音箱中的这个扬声器非常奇特, 它具有三个外部管脚。 由三个不同颜色导线连接到主板。 那么它们之间是什么关系呢? 使用万用表可以测量到,左右两个管脚之间的电阻为3.6欧姆。 中间的管脚与扬声器外壳相连。 所以,这应该是一个外壳接地的扬声器。
可以看到扬声器与黑色塑料壳形成密闭音箱,外壳后面还有低音橡胶模。 该小型音响具有很好的播放音质, 输出功率也比较大。
四、LED矩阵板
智能音箱中还有一个LED矩阵板,具有5×17个LED。 LED灯板后面有一个颗控制芯片, 型号为W2416。 经过查找无法知道该芯片的功能。 如果大家有谁知道这颗芯片的功能,也烦请在留言区中告知一下吧。 在灯板的一角, 还有一个光电传感器。 它的具体型号不详。 在这里就不再进行分析了。
※ 总结 ※
本文拆卸了一款华为智能音箱, 对于其中的电路板芯片以及扬声器进行查看。 这个扬声器可以留作之后其他实验中使用。
参考资料
[1]「Dual Mode Bluetooth Controller 5.2」: https://device.report/bestechnic-shanghai/bes2600wm
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a168583.html
