这款自行车车灯的制作者叫Robert KatovICh,他在DIY教程的开头部分自嘲的说:“由于我住在芝加哥,这里的治安实在不好,我为自行车安装的车前灯总是被偷,或者是不小心就被摔坏了,也许是我的运气实在太差了吧。在这个上面我已经花了不少钱,所以,我不得不考虑自己做一个更加廉价且实用的自行车车灯了。”Robert还表示,这款自行车灯需要的材料很简单,更多需要的则是你的动手能力。下面,Robert为我们带来了DIY自行车灯的教程,让我们一起看看他的杰作吧。
材料部分:
1. 一个有盖子的塑料小罐子
2. 一个超强的白色LED灯
3. 两个小号的孔眼螺丝栓
4. 四个比例一样的螺帽
5. 两个尼龙垫圈
6. 一个3V的CR2032圆形电池
7. 根据自行车的车把和罐子的大小,买两个合适尺寸的喉箍
8. 一根粗的橡皮筋
工具部分:
1. 钻孔机
2. 钳子
3. 螺丝刀
制作步骤:
1. 将小罐子的盖子取下,用钻孔机在中下端钻2个小洞,用于放入孔眼螺丝栓,切记不要钻的太大,以免出现螺丝栓不稳的情况。
2. 将小号的孔眼螺丝栓插入钻好洞的小盖中,然后在内部用螺母拧紧。一定要根据塑料瓶的长短选择合适的孔眼螺丝栓,切记不要太长。这种孔眼螺丝栓最好不要选择不锈钢材质的,因为其导电性能不好。
钻孔时一定要注意距离,要让两个孔眼螺丝栓排列整齐。不要忘记放入准备好的尼龙垫圈,起到更好的固定作用,并将两个螺帽拧死。
3. 将准备好的LED灯泡引线部分小心的钳弯,用于固定在孔眼螺丝栓的底部。
跟着用剩下的两个螺帽将引线部分压紧并拧死。记住LED主体部分要和螺丝栓保持一定的距离,并确保LED灯引线部分都能牢牢的固定在螺丝上,而且不会互相触碰。
4. 用粗的橡皮筋拴住螺丝的孔眼部分,目的是为了在孔眼的中间放入电池。
5. 在两个孔眼的中间插入电池,要记住刚才LED灯的正负极位置,正确的放入电池,然后用橡皮筋将其捆绑并达到固定的作用。这里记住一定要拉紧,确保自行车在颠簸状态下电池不会脱落。在这期间你可多次进行电池的拔出和放入保证LED灯可以正常工作。
6. 将两个喉箍套在一起,大的作为捆绑塑料瓶,而小的用于捆绑在车把上。
此处要注意的事,一定要将喉箍拧紧,小心固定不牢固而发生脱落的问题。当你需要开灯的时候,只需要放入电池即可。当你离开时,你不想整个车灯留在自行车上,只要你的身上有一枚硬币,即可将喉箍拧开并取下车灯,很是方便吧。找元器件现货上唯样商城
好了,整个步骤介绍完了,这款配件低廉方便实用的自行车灯其制作起来是不是相当容易呢。喜欢DIY的网友们可以尝试着自己动手试试啦,也许通过这种制作方法你会DIY出更加新奇且用途更广泛的小产品呢。
