AP5165 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,可达 1.2 A。根据不同的输入电压和
外部器件,AP5165可以驱动高达数十瓦的LED。AP5165内置功率开关,采用高端电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低
于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5165进入极低工作电流的待机状态
主要特点:
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V
输出 1.2 A 的电流
5 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
序 号 符 号 功 能 描 述
1 SW 功率开光的漏端
2 GND 信号和功率地
3 DIM 开关使能、模拟和 PWM 调光端
4 CS 电流采样端,采样电阻接在 CSN 和 VIN 端之间
5 VIN 电源输入端,必须就近接旁路电容散热端,内部接地,贴在 PCB 板上减小热阻
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
