1、外置类天线:主要包括(胶棒、吸盘、拉杆、玻璃钢等),性能好,无需调试,方便更换,增益高,适用于各种终端设备;缺点是容易被破坏、安装占用空间等。
2、板载天线:天线直接layout在模块主板上,成本低,可调性好,主要用于BT、Wi-Fi无线通信模块;缺点是性能有限。
3、贴片天线:采用高介电常数基材(如陶瓷),占用面积少,集成度高,容易更换,适用于小空间的产品,缺点是该类型天线价格稍贵且带宽窄。
4、FPC&PCB天线:通过馈线连接,安装自由,增益高,通常可以使用背胶贴在机器非金属外壳上,适用于性能要求高且外壳空间充足的产品上;缺点是一般需要定制。
图2 匹配电路
2、 金属对天线的影响
当天线附近有金属材料的物体时,金属能反射电磁波,不但会影响天线的实际使用空间、增加天线的损耗电阻、降低辐射效率,而且会导致天线辐射性能的恶化。在安装天线时,建议如下:
a:天线距离电池 ≥ 5mm;
b:天线距离屏蔽壳 ≥ 4mm;
c:在需要安装外壳的场合,不要在外壳表面使用具有金属成分的喷漆或者镀层。
