IRF540 是一种常见的 N 沟道增强型 MOSFET,用于非常快速的开关操作以及放大过程。与一般晶体管相比,IRF540 的输入阻抗相当高,因此非常敏感。
TO-220AB 的低热阻和低成本封装很受欢迎,IRF540 可以处理高达23A的最大负载,最大负载电压高达100V DC,其沟槽技术使 IRF540 能够达到高水平的驱动能力。
IRF540 能够执行高速切换,用于需要高速切换负载的各种应用,例如 UPS。
IRF540 还可以作为功放使用,最大功耗100W,非常适合搭建大功率音频放大器,也可以用于大功率音频放大级。
二、IRF540 引脚说明
三、IRF540 CAD模型
四、IRF540 场效应管参数
TO-220,封装是由环氧树脂和塑料的混合物制成,具有作为电子元件的耐高温能力。
N通道,增强型
漏源电压为 100v ,栅源电压为 20v ,栅源阈值电压为 2 至 4v ,具有高电压规格。
漏极电流为 20 至 28A ,这是 MOSFET 在正常情况下的最大负载能力。
脉冲漏极电流值为 110A ,在脉冲信号条件下,IRF540充当功率器件。
功耗值为 150W,功耗值主要取决于所使用的封装。
二极管恢复峰值 dv/dt 值为 5.5 V/ns,是 MOSFET 开关时间内的镜像二极管
漏源导通电阻为 0.077Ω,是 MOSFET 显示的电阻值,因此 IRF540 具有较低的导通电阻值。
IRF540 MOSFET 的结温为 -55 至 + 175℃。
IRF540 MOSFET 的反向恢复时间为 180 至 360ns,即开始导通前放电所需的时间。
IRF540 MOSFET 的总栅极电荷为 72nC,需要注入栅极以打开 MOSFET 的总栅极电荷。
五、IRF540 替换互补型号IRF540PBF、RFP30NO6、IRFZ44、IRF3205、IRF5540、RFP2210、BUZ21 等。
IRF9540 MOSFET。
六、IRF540 使用范围
下图通过 IRF540 MOSFET设计了一个简单的闪光灯电路,在这个电路,使用了一个非稳态多谐振荡器,此电路设计 LED 显示屏非常简单。但是,一旦需要使用高瓦数的灯/灯泡,就会很困难。
该电路使用 12v 电池,但要增加流向负载的电流,需要添加两个 IRF540 MOSFET。通过使用这个电路,我们可以驱动高达 10A/100 瓦的灯。在上述电路中,电阻和电容的值将与 R1=R2 & C1=C2 相同,以使灯同时闪烁。
构建此电路所需的组件是两个 470K 电阻、两个 IRF540 MOSFET、一个 12V 电池、10W 灯-2 和两个晶体管-1uF。
下图为采用 IRF540 MOSFET 的电机驱动电路,电路由 IRF540 MOSFET 和 1N4148二极管组成,用于驱动MOSFET。
当开关闭合时,大电流将流向 MOSFET,IRF540 与 1N4148 的组合,然后处理电流以控制电机。
上述仿真的运行形式如下图所示,在下图中可以看到,当我们关闭开关时,电机开始运行。
当你运行模拟时,电机将改变其颜色,即蓝色,如下图所示。按下图中圈出的按钮运行模拟后,电机将开始旋转。
下图为采用 IRF540 MOSFET的继电器驱动电路,电路由 2n3904三极管、IRF540 MOSFET 和 1N4001 二极管组成。
当继电器从常开切换到常闭或反之亦然时,继电器线圈将产生更大的电流。
- 高效 DC-DC 转换器
- UPS
- 电机控制驱动器
- 电源逆变器
- 降压转换器电路
- 开关转换器
- 高速开关驱动器
- 电机控制驱动器
- 电源逆变器
- 降压转换器电路
- 开关转换器
- 高速开关驱动器
- 太阳能电池充电器
来源:电子工程师助理小七
