在实际使用中,当我们把液位传感器接入系统时,或者整个系统工作出现异常时,我们需要判断液位传感器是否工作正常,通过以及步骤进行确认:
1)找到液位传感器的说明书,获取工作电压、输出量程以及输入检测量程等参数:
比如以下的液位传感器:
液位传感器
从说明书中,我们知道,其工作电压是15-36V,测量量程比如为2米,而输出范围是1-5V。
液位传感器说明书
2)将传感器投入液体中,用其它工具大致测量液位深度,如果测量量程比较小,可以用水桶打一桶水进行测量。
3)根据传感器的工作电压,找一款电压范围内的电源,给传感器供电,比如上述的传感器,可采用24V的电源。
4)测量输出电压或者电流
5)根据公式(最大输出值-最小输出值)/测量量程*实际液位+最小输出值得到输出的理论值
比如上述的传感器,最大输出电压为5V,输小输出电压为1V,测量量程为2米,实际液位为0.3米,那么输出电压值应该为(5-1)/2*0.3+1=1.6V。
6)将步骤6算出的理论值与实际测得的数值进行比较,其误差可以通过下面公式计算:
(测量值-实际值)/实际值
如果误差过大,则应该排查工作是否正常。
需要注意的是,一般厂家标称的测量精度是指满量程时的精度,比如1%的精度,在满量程时,(测量值-实际值)/实际值不应该大于1%。
- 另外,一般厂家说明书中的参数针对水,对于其它液体,其密度与水不相同,在同样的深度情况下,受到的压力也不相同,需要根据密度进行换算。
- 如果传感器是4-20mA的电流输出,而测量使用的万用表不能测量电流,则可以通过100欧左右的电阻将电流信号转换为电压信号,通过测量电压再换算成电流值。
来源:物联网全栈开发
