非近轴衍射分束器的设计与严格分析 |
时间:2019-10-25 10:35来源:讯技光电作者: 技术部点击:297次打印 |
摘要 直接设计非近轴衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。 ![]() 设计任务 ![]() 纯相位传输的设计 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。 ![]() 结构设计 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。 ![]() 使用TEA进行性能评估 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同 ![]() 使用傅里叶模态法进行性能评估 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。 ![]() 进一步优化–零阶调整 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ![]() 进一步优化–零阶调整 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。 ![]() VirtualLab Fusion一瞥 ![]() VirtualLab Fusion中的工作流程 • 使用IFTA设计纯相位传输 •在多运行模式下执行IFTA •设计源于传输的DOE结构 −结构设计[用例] •使用采样表面定义光栅 −使用接口配置光栅结构[用例] •参数运行的配置 −参数运行文档的使用[用例] ![]() VirtualLab Fusion技术 ![]() 文件信息 ![]() |
