京东一查,最低售一千多,高的要买二千七百多,真是赚大发了呀。
看一下介绍:
FRDM-KW41Z开发板支持恩智浦KW41Z/31Z/21Z系列无线微控制器MCU。KW41Z控制器集成了一个2.36 GHz至2.48 GHz的无线电收发器(支持一系列FSK/GFSK和O-QPSK调制),并且在单个封装内集成了ARM Cortex-M0+内核。恩智浦提供了KW41Z开发相关的硬件工具和软件包,包括硬件评估开发板和软件开发应用的驱动程序,该驱动适用于可与IEEE Std 802.15.4兼容的MAC和BLE链路层的自定义PHY。
FRDM-KW41Z开发板包含一个KW41Z器件、32 MHz参考振荡器晶体RF电路(包括天线)和4-Mbit外部串行闪存,并采用Freedom电路板形式的方式。该开发板是单板PCB,支持恩智浦的蓝牙低功耗、Generic FSK和IEEE Std 802.15.4协议栈包括Thread的应用程序开发。
FRDM KW41Z开发板具有以下特点:
• 恩智浦超低功耗KW41Z无线MCU,支持BLE、通用FSK和IEEE 802.15.4标准(Thread)平台
• IEEE标准802.15.4-2006标准的收发器支持5.0 MHz信道中的250 kbps O-QPSK数据,以及全扩频编码和解码
• 完全兼容蓝牙v4.2低能量(BLE)
• 具有小尺寸,低成本RF节点的参考设计区域:
- 单端输入/输出端口
- 外部元件数量少
- 在SMA连接器上使用DCDC旁路或在降压模式下操作DCDC时,可编程输出功率从-30 dBm到+3.5 dBm
- 接收机灵敏度为-100 dBm,802.15.4应用的典型(20字节有效负载数据包为1%PER),SMA连接器
- SMA连接器的接收灵敏度为-95 dBm(适用于BLE应用)
• 集成PCB反向F型天线和SMA RF接头(需要移动C7至C8)
• 可选电源
• 具有降压,升压和旁路操作模式的DC-DC转换器
• 32 MHz参考振荡器
• 32.768 kHz参考振荡器
• 2.4 GHz频率操作(ISM和MBAN)
• 支持空中编程(OTAP)的4-Mbit(512 kB)外部串行闪存
• 恩智浦FXOS8700CQ数字传感器、3D加速度传感器(±2g /±4g /±8g)+ 3D磁力计
• 集成开放标准串行和调试适配器(OpenSDA)
• 针对目标MCU的Cortex 10引脚(0.05)SWD调试端口
• 用于OpenSDA更新的Cortex 10引脚(0.05)JTAG端口
• 一个RGB LED指示灯
• 一个红色LED指示灯
• 两个按钮开关
• 两个TSI按钮
年底了工作太忙,无暇顾及,等有空了再研究,玩够了就算按最低价一折出让,也能换两个宝工工具箱,这是后话。先发个帖子回收e币,为双十二准备子弹。
