不仅仅依靠经验,追求新的经验,推进发展性的现象,这就是“实验”。“实验”,是对“未知”的挑战。但“瞎摸乱闯”,只能导致付出较大的代价却没有成果,根据情况甚至可能受到不可恢复的打击。所以,有必要去研究、发展将风险降到最小的策略的基本原则,那么这个答案,就是“试验设计法(Design Of Experiment)”。
试验设计(DOE)在六西格玛项目中非常重要,经常使用于DMAIC五大阶段中的A(Analyze分析)和I(Improve改进)阶段。
A 分析阶段:通过DOE试验设计,识别影响过程输出变量Y的所有输入变量X,去除对结果Y影响甚小的输入变量,从而保留对结果Y有显著影响的因子X,也就是上图的Vital few,简单的说,就是筛选因子的作用。
I 改进阶段:通过DOE,希望找到关键X的最佳设置,然后获得过程输出Y(也就是我们想要得结果)的最优解,是流程的波动最小,这就是最佳解决设定。比如,Y=aX1+bX2+...+K; 获得X1、X2等的最佳设置。
当然,要判断Y如何收到X的影响,在分析过程中需要用到回归分析、方差分析等统计方法,我们在以后关于DOE内容的分享中再细谈。
