相对于工频电机,变频电机的主要特征在于电机速度的多变性,变极调速电机是工频状态下的有极调速,即同一台电机只能是恒定的几个转速;而有的设备可能需要电机在相对平稳的状态下进行无级调速,这恰恰就是变频电机的优良特性。
但在电机的设计和制造环节,缘于变频电机通过变频器供电,以及转速范围比较宽的特点,注定该类电机的结构有别于普通的工频电机,归纳起来可以从以下方面进行控制。
第一,通风结构的特殊性。大部分的低压工频电机是自扇冷结构,因为该类电机的输出及转速都是相对恒定的,只要不出现明显的超载,电机匹配的风扇合理,即可满足正常运行过程的热稳定。但变频电机在低转速运行时,自带风扇的结构显然不能满足其散热需求,因而只能通过强迫通风结构,这也就是大多数变频电机要安装独立风机的原因。
第二,电机绕组绝缘等级相对较高。缘于变频电机通过变频器供电的特殊性,输入电机的电源波形为非正常正弦波,包括频率变化的谐波因素等,致使电机绕组承受更多的不良冲击,这就要求电机绕组的绝缘等级要高一些,一般的变频电机绝缘等级不能低于F级。
第三, 电晕问题控制。变频电机绕组可能存在电晕问题,因而需要对电磁线进行特别选择,按照不同的工况,有的电机厂家选择厚漆膜电磁线,最好是选择变频电机专用电磁线,这样电机的可靠性会更好一些。
第四,轴承系统的防护。不少的变频电机在应用中出现轴承系统故障,究其原因是轴电流惹的祸,因而按照电机规格的大小及实际的运行特点,应在轴承系统采取必要的防护措施。
来源:电机内参
