贴片电容具有体积小、耐热性好、适合批量生产、价格低等优点,在电路中起到隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等方面的作用。尤其是贴片式Y电容,在消费类快充电源产品中有着广泛的应用。
如何识别贴片电容材料
相信很多人都不知道区分贴片电容的材质,今天弗瑞鑫小编就跟大家分享三款不同类型的电容区分方法。
1.贴片电容:普通型,瓷片制作。单一外观,表面无丝印,无极性。有很多种颜色,主要是棕色、灰色、淡紫色等。尺码有多种。通用贴片电容的基本单位:pF
2.贴片电解电容器:材料电解质。表面有丝印和极性。铝外壳在外部可见。电解电容器表面有一块黑色的丝印,用来指示电解电容器的负极,并在丝印上标明电容值和工作电压。大多数制造商还在丝印上添加一些跟踪标记。尺寸有各种尺寸。贴片电解电容器基本单位:μF
3.片式钽电容器:钽介质。表面有丝印和极性。有很多种颜色,主要是黑色和黄色。钽电容器表面有一块白色的丝印,用于指示钽电容器的正极,并在丝印上标记电容值和工作电压。大多数制造商还在丝网上添加一些跟踪标记。各种尺寸钽电容器的基本单位:μF。
三种方法识别贴片电容
识别贴片电容,需要识别贴片电容的数字标注方法。通常有三种方法:
1.色环标记法,通常用于圆柱形片式电容器。前两个环表示电容的前两个有效数字,第三个环表示在前两个重要数字之后加上几个“0”,第四个环表示误差值,第五个环表示电阻器的温度系数。
2.一字母一数字的标记方法,是在片状钽电解电容器的白色基板上印刷一个黑色字母和一个黑色数字,或在黑色基板上印刷白色字母和一个白色数字作为代码,其中字母代表电容的前两位数字。以下数字表示在前面的数字后加上几个“0”。
3.一个字母和一个颜色的标记方法是将一个颜色和一个字母的组合打印在芯片电容器的基板上,作为指示电容的代码。字母的含义与标记方法I的含义相同。颜色也意味着在前一个字母所代表的数字之后添加几个“0”。
