全球充电标准简介
电动汽车(EV),例如纯电动或插电式混合动力汽车,未来预计将是交通运输行业主流。对电动汽车供电设备(EVSE,也称为充电桩)的需求也日益增长。
EVSE应能够处理不同类型EV的充电过程。此外,在充电功率、充电时间、AC/DC充电等方面,不同的EV可能具有不同的充电要求。因此,不同的充电标准得以创建实现规范EV-EVSE接口和充电过程的要求。
目前全球有三种充电标准:
l 欧洲和北美(包括采用该标准的其他国家)采用联合充电系统(Combined Charging System,简称CCS)
l 中国使用GB/T27930和GB/T18487
l 日本为CHAdeMO
l 不同标准之间的主要区别在于:
l Connector形式(充电插头/接口组合)
l 底层物理连接以及电动汽车和充电桩之间通信协议
例如GB/T27930和CHAdeMO基于CAN总线,CCS则是基于以太网协议的电力线通信(Power Line Communication,简称PLC)
欧美充电标准概述
DIN 70121是为规范EV-EVSE接口而开发的首批标准之一。但是,它缺少某些功能,例如传输层安全性。后来,基于DIN 70121制定了其他标准,例如ISO 15118和SAE标准,以规范EV-EVSE接口中的安全充电要求。
SAE标准在北美更为有利,而ISO 15118在欧洲是首选标准。SAE J2847-2和ISO 15118-2都采用了电力线通信,物理层进行EV和EVSE之间的通信。然而,这两种协议的数据链路层存在一些差异。
EVSE既可以进行直流充电也可以进行交流充电,如图1所示。
在交流充电中,EV必须具有车载充电机(OBC)。交流充电中EV和EVSE之间的通信是通过控制导引信号(CP)进行的。
直流充电比交流充电有一些优势,例如在直流充电中,不再需要车载充电机。另外,直流充电可以传输更多的电能,与交流充电相比,这减少了充电时间。但是,由于DC充电过程的复杂性和计费要求,需要比PWM通信更高级的通信协议。
下图是基于J1772的EV和EVSE之间的物理接口。
图1 CCS with OpenECU M560/M580
EV-EVSE接口中的Pilot和Proximity信号需要标准的握手协议。另外,可以在EV和EVSE之间进行数字通信,以发起或终止向EV的电能传输。
该通信使用HomePlug Green PHY规范中概述的PLC协议通过Control Pilot信号通信。尽管用于交流充电的PLC是可选的,但对于直流充电则是必需的。SAE和ISO 15118均已采用PLC的HomePlug Green PHY规范,并制定了一些标准来管理EV-EVSE接口中的数字通信。
美国Pi Innovo公司的OpenECU M560/M580控制器支持这些标准,并与HomePlug Green PHY规范兼容。
为了实现这个目标,M560/M580配备了高通电力线通信(Powerline Communication-PLC)芯片组,以支持通过CP(Control Pilot)信号在EV和EVSE之间进行数字通信。
此外,OpenECU开发工具链中提供了基于SAE J2847-2和ISO 15118-2的Simulink模块库,用于管理Simulink环境中的PLC通信。
OpenECU M560/M580是为复杂的混合动力和纯电动应用(例如VCU或电池管理系统)设计的ECU。
在交流充电中,通常是车载充电机控制器(OBC)处理EVSE接口。但是,对于直流充电,不需要在车辆中安装车载充电机。因此,需要将处理EVSE接口和管理充电会话的任务分配给车辆中的另一个ECU,例如VCU。M560和M580设计符合SAE和ISO 15118标准的直流充电要求。
图2 M560/M580 interface to EVSE
OpenECU M560/M580支持与充电设备EVSE的接口
OpenECU M560/M580设计用于处理AC或DC充电会话。
其硬件提供了电气和通信接口,而OpenECU平台软件则提供了驱动这些硬件元素的模块,以实现应用软件所需的任何充电协议。
OpenECU平台提供了图3中所示的两个Simulink块,以根据需要访问SAE 1772或ISO 15118-3的PLC协议的物理层和数据链路层。这两个Simulink块用于处理OpenECU M560/M580(EV侧)和充电桩(EVSE侧)之间的数据交换。基于图3中的Simulink模块,可以根据需要定制应用软件,以实现SAE J2847-2或ISO 15118-2协议之一来处理充电会话。
图3 为M560 / M580提供了两个Simulink模块,以处理完整的DC充电会话
如图3所示,模块“pv2g_Connection”通过SLAC协议建立EV-EVSE通信链接;模块“ pv2g_Message”是可配置的,并基于要发送到EVSE或从EVSE接收的选定消息来更新其端口。
在DC充电会话开始时,必须将EVSE与连接的EV关联。只有这样,才能在EV和EVSE之间建立本地通信网络。EVSE和EV的关联由Signal Level Attenuation Characterization(SLAC)协议处理。
OpenECU平台软件提供了一个Simulink模块,该模块可处理基于SAE J2931/4的整个SLAC协议,如图4所示。一旦在M560/M580导引线专用pin(XF1)上检测到Pilot信号,Simulink应用软件就需要触发(启动)该模块。
未来,Pi Innovo公司计划提供Simulink模块,以便可以根据应用软件的需要自定义SLAC协议。与EVSE建立通信链接后,模块输出可用于通知应用程序控制软件。如前所述,请注意,需要使用OpenECU专用Simulink模块在应用控制软件中实现ISO 15118-2的SLAC协议。
图4:处理SLAC协议并在EV和EVSE之间建立与DC充电器的通信链接的Simulink模块,整个SLAC协议由OpenECU平台软件处理
当EV-EVSE关联和通信链接成功建立了之后,DC充电会话即开始,在此过程中,需要通过PLC接口在EV和EVSE之间进行连续的数据交换。正常的DC充电会话需要完成几个连续的阶段(例如,有关正常的启动和关闭序列,请参见SAE-J1772 F.1.8和F.1.9)。
OpenECU平台提供了一个可配置的Simulink模块,以在PLC通信的应用层处理这些阶段,如SAE J2847-2或ISO 15118-2所述。例如,图5表示此块的两种不同配置,用于在初始化阶段发送两个消息。
图5 OpenECU平台支持的可配置Simulink模块(基于SAE J2847-2)
如图5所示,OpenECU平台支持的可配置Simulink模块(基于SAE J2847-2),用于管理EV-EVSE接口中通过PLC通信进行的消息发送/接收。模块输入和输出将根据所选消息的标准自动配置。相同的块可用于实现ISO 15118协议。
图5中的Simulink模块与SAE J2847-2和ISO 15118-2完全兼容,并有助于通过PLC接口发送/接收消息。此Simulink块可用于在M560/M580的Simulink环境中实现SAE J1772或ISO 15118-2的必需阶段。如果需要,Pi Innovo可以为在Simulink中实施所有SAE J1772或ISO 15118-2阶段提供支持。
下表显示了硬件M560/M580及其软件平台的所支持的CCS充电标准和类型:
M560/M580硬件支持各种物理充电接口使用的控制和通信信号:Type 1 (AC 、DC 以及Combined Charging)、Type 2 (AC、DC以及Combined Charging)以及国标接口。
综合上面的信息,我们可以看出OpenECU M560/M580系列在满足VCU功能的基础上,又具有满足欧/美充电标准的硬件接口,高度集成化的simulink模块可以快速完成满足欧/美充电标准的软件适配。准备进军欧/美市场但又对复杂的充电协议一头雾水的小伙伴们,快来尝试一下快速原型所带来的便捷吧!
