TIP3055 是采用TO-247型封装的硅NPN晶体管,专为通用开关和放大器应用而设计。
TIP3055 是工作范围内的三层 NPN 器件,集电极电流 IC 是基极电流 IB 的函数,对于给定的集电极-发射极电压 VCE,基极电流的变化会导致集电极电流的相应放大变化。
二、TIP3055引脚说明
三、TIP3055 CAD模型
四、TIP3055 晶体管的参数
五、TIP3055可以用什么替代
你可以将 TIP3055 替换为 BD745A、BD745B、BD745C、NTE392、TIP3055G、TIP35A、TIP35AG、TIP35B、TIP35BG、TIP35C、TIP35CA 或 TIP35CG。
六、TIP3055 功能介绍
可变直流电源是电子爱好者工作台上最有用的工具之一。该电路并没有那么新颖,但它简单、可靠、“坚固”并且可以防短路,具有高达 24V 的可变电压和高达 2A 的可变电流限制。
你可以根据自己的要求对其进行调整,具体的可以看下面:
- P1 = 500R
- P2 = 10K
- R1 = 2.2K-1/2w
- R2 = 2.2K-1/2w
- R3 = 330R
- R4 = 150R
- R5 = 1R-5W
- C1 = 35V-3300uF
- D1 = 1N5402
- D2 = 1N5402
- D3 = 5mm 红色 LED
- C2 = 63V-1uF
- Q1 = BC182
- Q2 = BD139
- Q3 = BC212
- Q4 = TIP3055
- SW1 = SPST 电源开关
- T1 = 36VCT-变压器
- P1 设置你希望电源在给定输出电压下提供的最大输出电流。
- P2 设置输出电压,必须为对数锥型,以获得更线性的刻度电压指示。
- 你可以根据所需的最大电压和电流输出来选择变压器。最佳选择是:36、40 或 48V 中心抽头和 50、75、80 或 100VA。
- 电容 C1 可为 2200 至 6800µF,35 至 50V。
- Q4 必须安装在良好的散热器上,以承受持续的输出短路。在某些情况下,你将在其中封装电路的金属盒的后面板上可以完成这项工作。
- TIP3055 晶体管(Q4)可以用 2N3055 型代替。
100w 放大器电路 100w 每个通道 50w 的总输出功率不对称 63 伏直流电源变压器的单一电源供应 43v 交流, 8 A npn 输出晶体管 TIP3055。
放大器电路图上特定区域的电压VR1、VR2电位器的给定值可以调节到这些值。你可以在供电电路中使用6A10二极管或二极管桥,可以准备KBU10M。建议uF滤波电容是6800uF 4700uF(80v-100v)或更高(10000uF)使用值。
这种配置被称为具有准互补达林顿对的 AB 类放大器,并包含一个 NPN 达林顿晶体管对和一个一致的对,馈电一个反向晶体管 NPN 和一个 PNP。输出晶体管与 NPN 类似,能够处理高功率。A683 和 D400 晶体管是互补的,不需要处理高功率。
可以使用 TIP3055 功率晶体管设计一个非常简单的 12v 电池充电器电路,当电池电压达到约 14v 或电流上升到 2 安培以上时,通过关闭来限制电池电流。
这种电池充电器电子电路非常简单,只需要很少的外部电子元件。关闭 TIP3055 晶体管的信号来自另外两个晶体管,即 BC557 和 BC 547。首先,电路通过 BD139 和 TIP3055 完全导通。BC557 和 BC 547 目前不投入使用。
随着电池电压的升高,由 1k8 和 39k 组成的分压器在 BC557 的基极和发射极之间产生 0.65v,并在大约 14v 时开始开启。
此充电器电子电路项目所需的输入电压必须在 15 V 直流左右。
来源:电子工程师助理小七
