LM317 是一种三端可调稳压器,用于电压调节的正线性稳压器。LM317 非常便于使用,因为设置输出电压只需要 LM317 稳压电路中的两个外部电路。
LM317 主要用于本地和卡上监管,如果我们在 LM317 稳压器的输出和调节之间连接一个固定电阻,那么 LM317 电路就可以用作精密电流调节器。
二、LM317 引脚图
从电压调节器的正面看,第一个引脚(左侧)是控制引脚,中间是 Vout,最后一个引脚(右侧)是 Vin。
Vin 是接收输入电压的引脚,该输入电压将被调节至指定电压。例如,输入电压引脚可以馈入 12V,稳压器会将其调节至 10V。输入引脚接收输入的未稳压电压。
控制引脚 (Adj) 是允许控制电压输出的引脚。为了调整输出,我们将电阻 R2 值换成不同的电阻。这会产生可调电压。
Vout 是输出稳压的引脚。例如,LM317 可以接收 12V 作为输入并输出恒定的 10V 作为输出。
三、LM317 CAD 模型
四、LM317 特性参数
- 三端正电压调节器
- 输出电压可设置为 1.25V 至 37V
- 输出电流为 1.5A
- 最大输入输出电压差为40V,推荐15V
- 电压差为15V时,最大输出电流为2.2A
- 工作结温为 125°C
- 提供 To-220、SOT223、TO263 封装
- 负载调节率通常为 0.1%
- 线路调节通常为 0.01%/V
- 纹波抑制为 80 dB
五、LM317 工作原理
在下图,你可以看到我们将两个电阻连接到电压调节器,这些电阻决定了电压调节器调整和输出的电压。
可调稳压器输出的电压由下式确定:
因此,根据这个公式可以看出,电阻 R2 的阻值越大,输出的电压就越大。
在我们现在的设置中,这些是我们将要使用的值。我们将在稳压器中输入 12 V 电压并将其调节至 5V。
根据上述公式,为了使 LM317 输出 5 伏电压,R2 的值必须为 720Ω。设置上述电路,然后使用万用表通过将其放置在 1µF 电容或电阻上来检查输出电压,你会发现它非常接近 5 V。
现在换掉 R2 电阻并在其位置放置一个 1.5KΩ 电阻,现在电压输出应该接近10V。
这是可调电压调节器的优点,你可以将其调整为电压调节器支持的范围内的任何电压。
注意:电容 C1 和 C2 用于清理电源线。C1 是可选的,用于清理瞬态响应。如果设备远离任何滤波电容器,则需要 C2,电容有助于在突然出现电流尖峰的情况下使电源线平滑。
下图为将 LM317 稳压器连接到电路时的外观,以便它提供恒定的直流电压输出。
在该电路中,我们将直流电压电源添加到稳压器的 Vin 引脚。这是再次接收输入电压的引脚,然后芯片将向下调节,进入该引脚的电压必须大于它输出的电压。请记住,稳压器只是将电压调节到一定水平的设备,但不会也不能自行产生电压。因此,为了得到一个电压 Vout,Vin 必须大于 Vout。
在这个电路中,我们需要一个稳定的 5VDC 作为输出,因此,Vin必须大于 5 V。通常,对于稳压器,除非它们是低压差稳压器,否则希望输入电压高出约 2 V,因此, 5 V 作为输出,我们将向该稳压器馈送 7 V 。
现在已经处理了输入引脚,接着处理可调引脚 (Adj)。由于想要输出 5 V,就必须计算 R2 的哪个值将产生 5 V的输出。
使用输出电压公式:
Vout = 1.25V (1 + R2/R1)。
由于 R1=240Ω,所以: 5V=1.25V (1 + R2/240Ω),所以 R2=720Ω。
因此,当 R2 的值为 720Ω 时,如果输入大于 5 V 的输入电压,LM317 将输出 5V。
LM317 的最后一个引脚是输出引脚,为了给电路提供经过调节的 5 伏电压,我们只需将其连接到输出引脚即可。
六、LM317 怎么使用?
LM317 组件在输出和调整引脚之间形成并调节 1.25V,你可以使用连接在输出和输入引脚之间的两个电阻来更改输出。
此外,两个去耦电容可以连接到一个电路,这种集成可以消除不必要的耦合,同时防止噪声。
同时,一个 1µF 电容连接到输出端,提高了瞬态响应。然后,你可以通过在可调节引脚上单击电位器来使其用作可变调节器。
电阻和电位一起工作,产生调节输出的电位差。
七、LM317 电阻/电压计算
你可以使用以下公式计算输出电压 (Vout ),(Vout )依赖于外部电阻值 R 1和 R 2。
你可以将 R 1值设置为 240 Ω(推荐),但也可以设置在 100 到 1000 Ω之间。然后,你必须输入 R 2值才能执行输出电压计算。在这种情况下,R 2使用 1000 Ω。上述值完成了如下所示的公式:
使用相同的公式,你可以计算 R2 值,你将需要输出电压值。因此,如果你的输出电压设置为 10V,那么您可以使用以下方法计算 R2 值:
10 = 1.25x(1 + R2/240)
八、LM317 替代型号
LM317替代型号:LM7805、LM7806、LM7809、LM7812、LM7905、LM7912、LM117V33、XC6206P332MR。
LM317 等效型号;LT1086、LM1117 (SMD)、PB137、LM337 (负可变电压稳压器)
九、LM 317 可调稳压电源电路
1、LM317 可调稳压电源电路元器件清单:
在非 CT 变压器的初级施加 230V 的输入电压,通过初级和次级绕组的互感将其降压至 28V 3A,同时将频率保持在 50Hz。之后,28V 交流信号通过桥式整流器,将交流信号转换为波纹直流信号。
然后将整流后的电压馈入可调电压调节器 LM317 的输入端。
LM317 三端稳压器的输出电压工作范围为 1.2V 至 37V DC,最大负载电流高达 1.5A。如果电池或任何其他电压源连接在稳压器的输出端子上,二极管 D1 和 D2 用于保护稳压器免受过多的电流流过。
输出电压范围通过在稳压器的 ADJ 引脚上连接一个 5.1KΩ 电位器来控制。
然后,直流信号通过一个 100μF 的平滑电容继续输出。
十、 保护 LM317 电路
由于更多的功耗,组件可能会过热。出于这个原因,散热器用于保护 IC 免受过热。由于稳压器的低电流,外部电容可以放电。因此,在某些应用中,增加了保护二极管以防止电容放电。
二极管 D1 在输入短路期间保护电容免于放电,而二极管 D2 用于通过在输出短路期间提供低阻抗放电路径来保护 CAdj。要实现高纹波抑制比,要绕过 ADJUST 端子。
十一、 LM317 用作USB 电池更换
你也可以用这个USB电池更换电路作为电源,它一般将5V输入电压(USB端口)降低到1.5V/1.5A最大输出。
整个过程通过一个 LM317 直流稳压器进行,并且在 3V 的结果下也能很好地执行。此外,该电路具有两个电阻,可通过调整引脚调整 LM317 的输出电压。一个电阻 (R 1 ) 的额定值为 470 欧姆,第二个电阻器 (R 2 ) 的额定值为 100 欧姆。
总体而言,该电路可作为电池替代品,为兼容 USB 的电子设备供电。例如,如果电池没电了,你可以将音乐播放器插入其中以收听一些音乐。
十二、使用 LM317 的可变直流电源
使用 LM317 可变直流电源通常允许用户在 1.25V 至 30V 范围内调节电压和 1A 电流。实际上,它作为电源而不是 1.5V AA 电池运行。
变压器 (T1) 将电流从 AC 220V 降低到 AC 24V。之后,它分配到桥式二极管整流器 D1 到 D4,C1滤波电容存储额定电压为DC 35V。同时,IC1 的调整引脚为 VR1 调整输出电压。然后,VR1 将直流电压从 1.25V 控制到 30V 或 1.5A 时最大 37。
十三、使用 LM317T 的镍镉电池充电器
使用 LM317T 的镍镉电池充电器电路允许为 2.4V、4.8V 和 9.6V 镍镉电池充电。变压器的次级绕组设置为 9V/300mA。同时,220uF 25V 电容作为滤波来平滑电压,稳压电路调整每个电池级别的电压。
此外,该电路具有一个 LED 以确定它何时激活,R8 电阻限制 LED1 的电流。
来源:电子工程师助理小七
