铝电解电容器的 MTBF 额定值以小时为单位,在不同条件下,元件的预期寿命会发生变化。
在设计使用铝电解电容器的设备时,必须考虑其可靠性的故障率和使用寿命。铝电解电容的故障率可由下图所示的“浴桶缸”曲线近似表示:
上图来源于:铝电解电容器可靠性|日本化学工业株式会社。这个曲线也在Kemet 的ALC10系列的数据表中列出,如下图所示:
可以看到,平均故障间隔间隔(MTBF)只是故障率的倒数:
MTBF=1/λ故障率由我们的定期测试结果得出。因此,失效率(λR)仅在寿命试验的试验温度下给出。40°C时也给出了估计值。该电容器范围的预期故障率是基于我们对具有结构相似性的电容器的定期测试结果。故障率经常在FIT(及时故障)中引用,其中1 FIT = 每小时1 x 10-9次故障。每小时故障率包括灾难性故障和参数故障。
[url=]
[url=]文章来源:得捷电子DigiKey[/url]
