在电子电路中,大多数都是需要直流稳压电源来进行驱动工作的。比如,在放大电路中直流稳压一方面要为电路工作建立合适的静态工作点,另一方面还要为信号的放大提供所需的能量。发电设备输出的是交流电,对于小功率情况,要变成稳定的直流电还需要通过降压、整流、滤波和稳压等几个环节的处理。下面简单讲讲整流电路和滤波电路的一些工作原理和特点。
整流电路
所谓整流电路,就是把交流电路变成直流电。对于小功率情况,可以直接利用二极管的单向导电性来实现整流。如果输入的是正弦交流电,经二极管整流后,输出的是脉动的直流电,但这种直流电中也含有大量交流成分。
1.大致介绍一个最简单的单相半波整流电路(假设负载为纯电阻负载,理想二极管)。
工作原理:
当V2处于正半周期时,二极管VD正向导通,忽略二极管上的管压降,输出V0=V2。
当V2处于负半周期时,二极管VD反向截止,电路中没有电流,输出电压V0=0。
综上:在整个周期内,二极管VD只在V2的正半周期导通,此时的输出电压跟随输入电压变换;而在V2的负半周期没有信号输出。所以电路进行的是半波整流。
2.再说一个单相桥式整流电路。
工作原理:
当V2处于正半周期时,二极管VD1和VD3导通,VD2和VD4截止,电流从上向下流过负载。
当V2处于负半周期时,二极管VD2和VD4导通,VD1和VD3截止,电流仍然从上向下流过负载RL。
综上,通过4只二极管分组的交替导通,在整个周期内保证负载RL上都有同向电流流过,负载电压的方向不变,因此电路进行全波整流。
桥式电路的特点就是全波整流电路,具有工作效率高、纹波小、二极管反向工作电压低等优点,而且对电源变压器的要求不高,因此这种电路在半导体整流电路中得到了非常广泛的应用。
滤波电路
整流电路输入的是正弦交流电压, 输出的是脉冲直流电压,其中含有大量的交流成分,即纹波。所以脉冲直流还需要通过滤波电路来滤出其中的交流成分。滤波电路主要由电容元件和电感元件组成,分为电容滤波电路、电感滤波电路和复合滤波电路。
这里举例说一下桥式整流电容滤波电路:
桥式整流电容滤波电路工作原理与半波整流电容滤波电路相似,不同的地方在于一个是全波整流,一个是半波整流。显然对于全波,电容的放电时间更短,输出波形更加平缓,滤波效果更好。电容滤波对于电路的影响在于加上电容滤波电路后,输出波形变化平缓了,输出电压随之升高,当负载RL无穷大时,电容没有放电通路,其上电压不会下降。随着RL减小,放电时间也随之下降。对于全波整流电容滤波电路,其输出特性就输出电压V0随输出电流的变化规律变化。
总之,电容滤波电路结构简单,负载获得的直流电压较高,纹波小,但其输出特性较差,输出直流电压的大小受负载变化的影响较大,故适合在负载电压均较高,负载变动不大的场合应用。
