导热硅胶片是一种导热介质,用来传递热源表面温度至散热器件或空气中。导热硅胶片具有一定的柔韧性、绝缘性、压缩性、表面天然的粘性,专为利用缝隙传递热量的设计方案产生,可以填充缝隙、完结发热部位与散热部位之间的热传递,同时还起到绝缘、减震、密封等作用,可满意设备小型化的设计要求,是具工艺性和实用性,且厚度适用范广,是一种很好的导热填充材料,被广泛运用于电子电器产品中。
产品特性:
良好的热传导率: 1.2~25.0W/mK;
防火等级:UL94V0;
提供多种厚度硬度选择:0.5mm-5.0mm;
带自粘而无需额外表面粘合剂;
高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
免费打样
为了使散热功率更好,无线充底部一般为一体的金属材质,加上防滑垫,这样即可为内部电子部件散热打下良好的根基,又能起到防滑不易磨损的效果。而在无线充内部线圈的部分,这部分包括中间也是发热会集的部分。所以线圈中间都会安装一个温主探头,用来保证充电器的运用温度在安全温度范围内。把线圈金属基板的螺丝拆掉,就能看到产品底壳的内部结构,底壳采用的是金属一体成型,也是散热的关键所在,运用金属是为了更好的把产品内部的热量经过底壳传导到外部,使内部的工作温度一直处于安全的状况,进而延长产品使用寿命。
