120W国产高端导轨电源M系列——LIMF120-23Bxx
高端导轨电源主要服务于风电轨交、精密制造等可靠性要求严苛、性能优异的高端领域。金升阳在高端导轨电源M系列240/480W基础上拓展功率段,现推出120W系列LIMF120-23Bxx,适应各类应用工况,推动工业领域高可靠性和高稳定性稳健发展。
产品优势
1、宽输入输出电压
  • 全球通用输入电压范围:85 - 277VAC/120 - 390VDC,支持305VAC/2H输入,可交直流两用;
  • 输出可调范围宽,可满足各类线损应用。
2、性能强大
  • 产品效率高达94.5%,极大地提升电源可靠性和使用寿命;
  • 工作温度范围:-40 to +85℃,60℃可满载工作,适用机房内复杂的温度环境;
  • 满足1.5倍(3s)瞬态峰值功率,足以启动直流电机或容性负载等重负载;
  • 带PFC功能,DC OK,输出短路、过流、过压、过温保护。
3、安全可靠
  • 真空电镀外壳,基板双面三防漆、通过48h防盐雾测试,符合ANSI/ISA71.04-2013 G3等级防腐测试,可用于高污染环境;
  • 通过双85验证测试,恶劣应用环境下可正常使用;
  • 符合5G振动测试标准,减轻客户长途运输后使用的困扰;
  • 输入、输出端都具备高等级EMC性能,传导CLASSA+20dB、浪涌共模±3kV、静电接触±8kV/空气±15kV等,防护等级更高,抗扰能力更强。
4、品质保证
  • 5年质保,且超长寿命,40℃工作MTBF高达878000小时;
  • 符合防爆设计,满足 “ec”增安型 和 “nC”隔离短路 n 型防爆认证;
  • 防爆质量管控体系:按照ISO/IEC 80079-34:2018防爆体系要求,强化生产管控。
产品应用
主要针对风电轨交、精密制造、新能源等等对可靠性要求要求比较苛刻的场景应用,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
LIMF120-23Bxx具备较高的容性负载带载能力,可给工控系统中多个PLC/DCS并联模块进行供电,输出端可连接多个缓冲电路。
产品特点
  • 输入电压范围:85 -277VAC/120 - 390VDC,305VAC/2H
  • 效率高达 94.5%
  • 工作温度范围:-40℃ to +85℃
  • 60℃可满载工作
  • 150%、3s峰值功率
  • 主动式 PFC, PF≥0.98
  • DC OK功能,双面三防漆、48H防盐雾、G3防腐、 防爆
  • 满足5000m海拔应用
  • 五年质保
  • 输出短路、 过流、 过压、 过温保护
  • 符合ATEX、IECEx增安型防爆认证
  • 符合ANSI/ISA 71.04-2013 G3等级防腐测试
  • 符合IEC/EN/UL/BSEN62368、UL61010、EN60335、EN62477、UL508等认证标准
文章来源:唯样商城,金升阳官方授权品牌站
