为了减少整流系统引起的波形畸变对电网的污染。整流变压器的输出仍然是交流电,只为整流设备提供电源。通常一次侧连接为星形,二次侧连接为角形,用于抑制高次谐波。二次侧角中性点不接地,整流设备一点接地不会造成设备损坏。接地故障报警信号由接地检测设备发出。初级和次级之间增加了屏蔽隔离。
       整流变压器是一个降压变压器。所需电压降低后,由半导体管整流。变压器的原理和普通变压器一样。变压器是根据电磁感应原理转换交流电压的装置。通常,变压器有两个独立的绕组,初级绕组和次级绕组,它们共用一个铁芯。变压器的初级绕组接交流电源,交流电流在绕组中流动产生磁势。因此,在闭合铁/pre中存在交变磁通量。初级绕组和次级绕组切割磁力线,在次级绕组中可以感应出同频率的交流电。变压器初级和次级绕组的匝数比等于电压比。例如,变压器的初级绕组有440匝,次级绕组有220匝。初级输入电压为220V,在变压器的次级可以获得110V的输出电压。一些变压器可以有多个次级绕组和抽头。因此,可以获得多个输出电压。
