产品简介:
阿尔泰科技PCIe8544B 是 4 通道 14 位 40MS/s 采样数字化仪,专为输入信号高达20M的高频和高动态范围的信号而设计。模拟输入范围可以通过软件编程设置为±1V 或者±5V。配备了容量高达 256MB 的 DDR3 SDRAM 存储器。PCIe8544B 配备了 14 位高线性度的 AD 转换器,是无线通讯、雷达/声纳、超声、图形成像等高动态范围应用的理想选择。
产品参数:
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 14位(Bit) | |
输入通道 | 4路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 高达40MHz | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
存储器深度 | 板载256MB DDR3 SDRAM | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发、Trigger 信号触发(用于多卡同步) | ||
ATR输入源 | 从AI0~AI3的任一通道输入 | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | 标准TTL点平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
带宽 | 20MHz | ||
时钟源 | 内时钟、主卡10M、外时钟、外部参考时钟 | ||
外时钟输入范围 | 10MHz~40MHz,幅值为500mVpp~5Vpp | ||
数据存储 | 可搭配PCIe-SSDM2X存储模块实现高达320MB/s实时数据流盘 |
系统框图:
