实验电路
LM2577 的输入电压范围为:3.5V 到 40V,开关频率为 52kHz。
图1 LM2577可调升压电路原理图
实验步骤
在覆铜板上焊接电路,焊接完成的电路如下:
图2 焊接完成的LM2577升压电路
这种电路被称为死虫(dead bug)风格电路。
我们测量空载时的情况。
输出电压为 10V,空载时电感导通时间为 1uS,电感断电时瞬间电压 7V:
图3 10V空载时电感导通时间为1uS,断开时的瞬时电压为7V
输出电压为 15V,空载时电感导通时间为 1.5uS,电感断电时瞬间电压 12.4V:
图4 15V空载时电感导通时间为1.5uS,断开时的瞬时电压为12.4V
可以看到输出电压越大,电感导通时间越长,断开时的瞬间电压越大。
我们测量 100mA 输出电流时的情况。
输出电压为 10V,负载电流为 100mA 时电感导通时间占比 65.2%,,电感导通时间约为12uS, 电感关闭时瞬间电压 8.2V:
图5 10V100mA电感导通时间为12uS,断开时的瞬时电压为8.2V
注意,负占空比反映的是电感导通的时间。
输出电压为 15V,负载电流为 100mA 时电感导通时间占比 75.5%,电感导通时间约为 15uS,电感关闭时瞬间电压 13.4V:
图6 15V100mA电感导通时间为15uS,断开时的瞬时电压为13.4V
同样,可以看到输出电压越大,电感导通时间越长,断开时的瞬间电压越大,并且负载电流增大时,芯片会增加电感导通时间,维持输出电压。
开关频率基本和数据手册中给出的 52kHz 一致。输出电压越大,电感导通时间越长,断开时的瞬间电压越大,并且负载电流增大时,芯片会增加电感导通时间,维持输出电压。
来源:飞多学堂
