我们先来了解一下变压器是什么?变压器他是一种电气设备,可以在保持交流频率不变的情况下改变交流电压。在电力系统的输变电过程中,变压器是重要的电气设备。
       输电时,通常使用变压器来提高发电机的端电压,对于输送一定功率的电能,电压越高,电流越小,输电线路中的电能损失越小。小电流可选择截面积,小传输线可节省大量金属材料。用电时,用变压器降低输电线的高压,保证人身安全,减少电绝缘材料的消耗。
变压器的日常工作有哪些?
       变压器由铁芯和线圈组成,线圈有两个或多个绕组,接电源的绕组称为初级线圈,其余绕组称为次级线圈。它可以转换交流电压、电流和阻抗。铁芯的作用是加强两个线圈之间的磁耦合。为了减少铁的涡流和磁滞损耗,在铁芯上叠层涂漆硅钢片,使两个线圈之间没有电连接,线圈用绝缘铜线或铝线缠绕.与交流电源相连的一个线圈称为初级线圈或初级线圈,与电器相连的另一个线圈称为次级线圈或次级线圈。
变压器有哪些用途?
       不同国家的额定电压不同,家用电器的电压也不同。通常需要变压器来方便地匹配每个设备使用的电压。变压器可以升高或降低电压,因此不仅可以为电器供电,还可以有效降低电压损耗。变压器还可以起到阻抗匹配的作用,在不干扰信号的情况下使用起来更方便。变压器可分为配电变压器、全封闭变压器、组合变压器、干式变压器、浸没式变压器、单相变压器、炉式变压器、整流变压器等。变压器使用注意事项: 使用过程中不要使变压器过载,否则可能造成变压器短路损坏。当变压器铁芯绝缘劣化时,老化后无法继续使用,有漏电的可能,必须及时更换。
