FPGA lattice 深力科一款针对桥接、扩展、平台管理和安全应用进行了优化MachXO3系列 LCMXO3LF-2100C-5BG324I FPGA现场可编程逻辑IC,FPGA 现场可编程逻辑器件,小尺寸,高性能!在工业领域,它可以用于网络控制器,PLC,网络边缘计算,机器视觉和工业机器人,ADAS/驾驶员辅助系统,汽车解决方案是FPGA的潜在应用领域。
低功耗FPGA的领先定位:
1.低功耗高性能架构
2.行业领先的聚合带宽
3.可适应硬件加速
4.广泛的应用支持
简化的控制PLD设计和调试——拥有多个I/O bank、支持各种信号标准、可对每个I/O进行编程且拥有业界最高的I/O逻辑比,因此无需在特性和功能方面妥协。
安全可靠——使用密码保护功能防止您的设计受到恶意攻击,帮助系统降低软错误导致的损失。
拓展温度的灵活性——使用符合AEC-Q100标准的汽车级XO3LF器件完成下一代汽车设计或抗恶劣环境设计。
特性:
支持最高9400 LUT以及384 I/O
带有后台更新、无中断更新I/O重新配置、双启动错误恢复的1 ms瞬时启动功能
可选3.3/2.5 V或低电压1.2 V内核——包括9400 LUT器件选择
非易失MachXO3L器件采用多次可编程NVCM
MachXO3LF包括可编程闪存和用户闪存(UFM)
提供惊人的小尺寸2.50 mm x 2.50 mm WLCSP封装以及引脚间距为0.50 mm和0.80 mm的BGA封装
关于未来FPGA的市场适用范围及展望:
1. 通信领域 FPGA在通信领域的应用可以说是无所不能,得益于FPGA内部结构的特点,它可以很容易地实现分布式算法结构,这一点对于实现无线通信中的高速数字信号处理十分有利。
2. 数字信息处理领域 FPGA基于高速并行处理能力,利用并行架构实现数字信号处理的功能。这一并行机制使得FPGA特别适合于完成FIR等数字滤波这样重复性的数字信号处理任务,对于高速并行的数字信号处理任务来说,FPGA性能远远超过通用DSP处理器的串行执行架构,还有就是它接口的电压和驱动能力都是可编程配置的,不像传统的DSP需要受指令集控制,因为指令集的时钟周期的限制,不能处理太高速的信号,对于速率级为Gbps的LVDS之类信息就难以涉及。
3. 视频图像处理领域 随着人们对图像高清的要求,使得处理芯片需要实时处理的数据量越来越大,并且图像的压缩算法也是越来越复杂,单纯用ASSP与DSP已经满足不了如此大的数据处理量。 FPGA的优势更凸显出,可以更加高效的处理数据。
4. 高速接口设计领域 FPGA的高速处理能力和多达成百上千个的I/O决定了它在高速接口设计上所占的独特优势。
5. 人工智能领域 FPGA的运用如自动驾驶,智能机器人,需要对图像进行采集和处理,或者对声音信号进行处理的都可以使用FPGA去完成。
6. IC验证领域等。
