电子工程师必须要掌握的164个电路字母符号。
- AAT:电源自动投入装置
- AC:交流电
- DC:直流电
- FU:熔断器
- G :发电机
- M :电动机
- HG :绿灯
- HR: 红灯
- HW :白灯
- HP :光字牌
- K :继电器器(负序零序)
- KD :差动继电器
- KF :闪光继电器
- KH:热继电器
- KM :中间继电器
- KOF :出口中间继电器
- KS :信号继电器
- KT:时间继电器
- KV(NZ) :电压继电器(负序零序)
- KP: 极化继电器
- KR: 干簧继电器
- KI :阻抗继电器
- KW(NZ) :功率方向继电器(负序零序)
- KM:接触器
- KA :瞬时继电器,瞬时有或无继电器,交流继电器
- KV:电压继电器
- L :线路
- QF :断路器
- QS :隔离开关
- T :变压器
- TA :电流互感器
- TV:电压互感器
- W :直流母线
- YC :合闸线圈
- YT :跳闸线圈
- PQS :有功无功视在功率
- EUI: 电动势电压电流
- SE :实验按钮
- SR :复归按钮
- f :频率
- Q:电路的开关器件
- FU:熔断器
- FR:热继电器
- KM:接触器
- KA:1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器
- KT:延时 有或无继电器
- SB:按钮开关
- Q:电路的开关器件
- FU:熔断器
- KM:接触器
- KT:延时 有或无继电器
- SB:按钮开关
- SA :转换开关
- PA:电流表
- PV:电压表
- PJ:有功电度表
- PJR:无功电度表
- PF:频率表
- PPA:相位表
- PM:最大需量表(负荷监控仪)
- PPF:功率因数表
- PW:有功功率表
- PR:无功功率表
- PAR:无功电流表
- HA:声信号
- HS:光信号
- HL:指示灯
- HR:红色灯
- HG:绿色灯
- HY:黄色灯
- HB:蓝色灯
- HW:白色灯
- XB:连接片
- XP:插头
- XS:插座
- XT:端子板
- W:电线电缆母线
- WB:直流母线
- WIB:插接式(馈电)母线
- WP:电力分支线
- WL:照明分支线
- WE:应急照明分支线
- WPM:电力干线
- WLM:照明干线
- WEM:应急照明干线
- WT:滑触线
- WCL:合闸小母线
- WC:控制小母线
- WS:信号小母线
- WF:闪光小母线
- WFS:事故音响小母线
- WPS:预报音响小母线
- WV:电压小母线
- WELM:事故照明小母线
- F:避雷器
- FU:熔断器
- FTF:快速熔断器
- FF:跌落式熔断器
- FV:限压保护器件
- C:电容器
- CE:电力电容器
- SBF:正转按钮
- SBR:反转按钮
- SBS:停止按钮
- SBE:紧急按钮
- SBT:试验按钮
- SR:复位按钮
- SQ:限位开关
- SQP:接近开关
- SH:手动控制开关
- SK:时间控制开关
- SL:液位控制开关
- SM:湿度控制开关
- SP:压力控制开关
- SS:速度控制开关
- ST:温度控制开关辅助开关
- SV:电压表切换开关
- SA:电流表切换开关
- U:整流器
- UR:可控硅整流器
- VC:控制电路有电源的整流器
- UF:变频器
- UC:变流器
- UI:逆变器
- M:电动机
- MA:异步电动机
- MS:同步电动机
- MD:直流电动机
- MW:绕线转子感应电动机
- MC:鼠笼型电动机
- YM:电动阀
- YV:电磁阀
- YF:防火阀
- YS:排烟阀
- YL:电磁锁
- YT:跳闸线圈
- YC:合闸线圈
- YPAYA:气动执行器
- YE:电动执行器
- FH:发热器件(电加热)
- EL:照明灯(发光器件)
- EV:空气调节器
- EE:电加热器加热元件
- L:感应线圈电抗器
- LF:励磁线圈
- LA:消弧线圈
- LL:滤波电容器
- R:电阻器变阻器
- RP:电位器
- RT:热敏电阻
- RL:光敏电阻
- RPS:压敏电阻
- RG:接地电阻
- RD:放电电阻
- RS:启动变阻器
- RF:频敏变阻器
- RC:限流电阻器
- B:光电池热电传感器
- BP:压力变换器
- BT:温度变换器
- BV:速度变换器
- BT1BK:时间测量传感器
- BL:液位测量传感器
- BHBM:温度测量传感器
