在IPC-6012E中有明确的规定,如下:
满足这个标准,绝大多数的产品是没有问题的。之前我做产品的时候,因为产品是服务器或者交换机,产品PCB板子比较大,尤其是刀片式的服务器,板子都是条形状的,一般都是有明确要求的,有的甚至要求达到了0.4%~0.3%。如果没有明确要求,或者不知道如何要求,则按照PCB的规范来做就好。
有的产品可能因为一些特殊原因,比如要求混压或者产品厚度要求,设计成了非对称性等等,导致有的产品很容易就会翘曲。有的翘曲是用肉眼可以观察得到,如下图所示:
如果有SMT或者BGA焊接,则显然无法焊接好。有的并不能直接观察到,则需要使用仪器进行测量,根据IPC-TM-650规范要求进行测试,如下图所示:
过程看着比较多,一般PCB工厂都有相关的仪器,比如激光翘曲度测量仪,只要把板子放上去就能直接测量出来结果,比较简单。
在电子产品中,不只需要关注PCB的翘曲,还需要关注PCBA的翘曲,因为有的产品因为器件重量或者产品对称性不好,即使PCB非常平整,加上器件之后就会导致翘曲,有的甚至也会直接影响到产品的信号完整性。
作者: 蒋修国,来源:信号完整性
