电源是一款功放的心脏,或者说其质量就是声音的基本。
1.LM1875的电源电路完全就是传统的双电源电路,没有什么新意思了。所以在制作上只讲求质量稳定和能提供足够的电源能量就是该电源的制作重点。变压器是是带抽头的双18V 变压器,起功率容量最好要达到200W 。变压器功率大小基本与价格成正比,这就是很多中国有源音箱所不肯下成本的主要因素了。有的还简单地用一个50W 左右的变压器去支持整个有源系统,你说这样的有源音箱怎么会好声呢?但很多菜鸟还说好发烧啊,我看这不是烧,是过热,容易着火。
我的电源变压器是从10多年前的一台旧甲类25W 的功放拆回来的,质量还算可以的。因为该时期的变压器都是真材实料,相比现在很多无良变压器商把铝线和断线绕上去的好得多。功率也相当强劲,两个变压器加起来绝对不少于500W 。遗憾的是没有双18V 输出组,有的是双32V 输出组和一13V 输出组。所以该变压器需要改动一下才能使用。如果大家买变压器的时候,最好买双18V 输出组的,另外加一组24V 供继电器使用的,那就非常完美了。如果要节约发烧,那就用一个变压器同时供给两个声道使用也是可以的。
新买的或者是旧机的变压器在使用前必须进行相位的校正。变压器输出组接到万用表的电阻档位*10或*100上,电源输入组接一9V 层叠电池,在电池上的正极上刷几下,如果表针
呈正态(逆时针)摆动,我们就确定此是电池正极接的线为正相位,同样红表笔接的输出组线也为正相位。如果表针不是正态摆动,那我们把表笔交换一下再测试。测试完毕,要做好标记,方便到时接线时不会有错。
电源
滤波
电容的使用
大家平时见得比较多的是日本电容,日本电容的使用可谓遍布全球了,是非常流行的。通常表现为整齐,有速度感,干净,清爽。至于欧美的电容大家稍微少用些,特别是欧洲产的高级电容一般表现为一种情感气息,具有艺术风格,气氛非常浪漫的。电容的使用就看个人的理解和偏爱吧。今次,我使用的是法国的发烧电容。
机箱是10年前是拆机空置的,但质量还是非常好的,属于两边外露散热式机箱,估计重量也接近15斤。机箱摆放时间长有的地方也生锈了,所以用喷漆翻新一下才使用。
电源制作前先把主要零件摆一下,大概确定位置,大体看到了功放的布局。两个变压器放
在中间,这样重心靠中,避震效果最好,重心位置就是一点接地的位置。当主要元件放下去的时候,我们不难发觉,电源几乎占用了整个机箱的空间了。至于两小电路板块,到时候找到合适的金属片材,把放大板围起来,进一步屏蔽抗干扰。布局完毕后,就量准尺寸,做好钻孔的工作了。这里不再罗嗦了。
电源接线前还是简单地画个接线示意图,这样接起来就有点依据,并比较直观一点。
焊接的线材必须要左右声道长度一致的,不能一个声道长一个声道短。开线头的时候最好使用开线器,用开线器可以开出标准的线头。焊接接插件的时候,电烙铁温度要够高,最好准备两个电烙铁,一个是40W ,一个是60W ,有针对性地使用。焊锡丝当然要使用含银成分的高级品种,不要贪便宜而买普通品。
电源部分的接线基本完成,接着就是测量和连接到电路板上了。
