在维修过程中,我们总是碰到用户在家里使用电器时会电人,而拿到维修店之后,却怎么也测量不出漏电,这是怎么回事呢?下面为大家解答这个问题
为什么产品在用户家会表现带电呢。一般有以下几方面原因:
一、电器带电部分和外壳之间的绝缘被击穿或严重损坏。人体碰到壳体有强烈的电击感,往往不能自我控制脱离。
二、电器的绝缘性能不良。这种情况下,人体触及壳体有“麻手”的感觉,但能自我摆脱。
三、电器本身的分布电容和绝缘电阻引起的对地电压。这时人体碰到金属外壳会有轻微的“麻手”感,当手紧压在壳体上时又感觉不到了。
家电外壳带电怎么办?检查机器是否漏电,有个专项检测参数就是火线零线的对地绝缘电阻。用万用表的欧姆档,调最大量程,然后红黑表笔一个接触产品金属外罩(或地线),另一只笔接触产品三角插头的L和N脚,各自所测示数一般高于1M或超出量程。如此则产品绝缘性能合格,排除前两种情况的可能性。
对于第三种情形,金属外壳上产生的是感应电,可理解为受电路影响产生的静电。预防方法是将电器外壳接上可靠的接地线,这样外壳电荷自动流入大地。而我们产品中地线设置的,出现以上情况一般是用户家地线未连接造成的。为大家配发的电路安全检测器就是用来对这种类似的用电环境进行排查。
总之,处理方法如下:
1、确认用户家庭用电环境,尤其插座接地线正常;
2、检测机器绝缘电阻,如发现阻值偏小,及时更换强电回路所涉及配件,尤其涉及到橡胶绝缘材料层的配件。
