万用表是一种可以测量多种参数的仪表,例如交流(AC)或直流(DC)电压、交流或直流电流、电阻、温度、电容等。 现代化数字万用表采用了数字和逻辑技术,体积越来越小,内置功能越来越多。 通过引入数字技术,数字万用表可以提供图形显示、数据记录和信号数字化以及编程功能,还可与外部设备进行通信。
大多数手持或台式数字万用表都是用数字来显示测量结果。 屏幕上显示的位数通常就代表了数字万用表的测量分辨率。 分辨率是指数字万用表在测量时能够量化确定的最小细节。 因此,数字万用表显示的位数越多,表明其分辨率越高。 手持数字万用表通常能够显示三位半和四位半的位数。 台式数字万用表通常能够显示五位半、六位半、七位半甚至八位半的位数。
如何选择数字万用表?
- 万用表显示位数
通常说来,大多数制造商使用分辨率位数来指示数字万用表的显示能力。
例如,是 德科技数字万用表的分辨率位数最低为 3½ 位,最高可达 8½ 位。以一台 5 ½ 位数字万用表为例,它拥有五个整数位,显示从 0 到 9 的数值,还有一个分数位。 这个分数位是万用表可显示的最高有效位。它是该位可能达到的最大值与可能状 态数的比值。例如,½ 位表示最大值是“1”,有两种可能状态(0 或 1)。而 ¾ 位则表示最大值是“3”,并有四种可能状态(0、1、2 或 3)。
分辨率位数越高, 测量结果就会越精准。同时,分辨率位数越高,也就意味着万用表越昂贵。
5 ½ 位万用表显示示例。
2. 万用表计数
现在,由于“分辨率位数”常常造成用户的困惑,因此制造商已经开始使用“计数” 来指定显示能力。
数字万用表的计数是指万用表在更改量程之前能够显示的最大数 字,以及它总共能够显示多少位。这会影响数字万用表显示测量结果的精度。例如, 4½ 位数字万用表也可表示为 19,999 或 20,000 显示计数的数字万用表。
3. 万用表分辨率
万用表分辨率是指能够使输出信号产生变化的输入信号最小变化值。当数字万用表的量程降低后,分辨率将会得到提升。无论如何,您最终还是希望万用表能以最佳分辨 率显示测量读数。您可以使用这款万用表,并选择能够为您提供最佳分辨率读数 的量程。
以下举个例子 :使用 10V 量程测量一个 1.3V 的直流电压信号,读数为 1.30034V,分辨率为 0.00001V。将量程改为 100V,读数为 1.3004V,分辨 率为 0.0001V。从本例可以看出,对于这个 1.3V 的测量,选择 10V 的量程可以 提供比 100V 量程更高的分辨率。
使用 10V 量程进行直流电压测量的示例。
使用 100V 量程进行直流电压测量的示例。
4. 万用表量程
在选择数字万用表时,您需要了解自己需要的最小量程、最大量程以及分辨率。是德科技数字万用表的量程示例如下 :
根据上表中提供的信息,您可以根据自己需要的量程轻松选择适合的数字万用表。例如,如果您需要测量高达 3A 的直流电流,那么选择 34460A 就足够了。
自动量程与手动量程万用表对比
当今的大多数数字万用表都同时提供了自动量程测量和手动量程测量。
自动量程测量
在自动量程测量中,您要做的是选择所需要的测量功能,然后让万用表自动选择最 恰当的量程。通常,当您不知道可能的测量读数范围时,您应该选择自动量程。有 一件事需要特别注意,自动量程测量比手动量程测量更费时,因为万用表需要选择和 显示最佳测量结果,所以会消耗额外的时间。
手动量程测量
当您知道预期的测量值时,通常会选择手动量程测量。根据您的测量值,您可以选 择量程。如果不知道测量值,而您又希望使用手动量程,建议您使用“逐步降低”法。 从最高量程开始,逐步降低量程,直至显示屏上达到最佳分辨率。
5. 万用表精度
数字万用表的精度与显示分辨率不同,精度是指读数的最大容许误差限值。一般说来, 制造商会将直流电压(DCV)精度作为基准与其他制造商的技术指标进行对比,因为 DCV 与其他功能相比拥有更高的精度。精度技术指标可以表示为 ±(% 读数 + % 量程)。
总结 -你市场上有多种类型的数字万用表(DMM)。要想选择恰当的万用表,您需要了解自己 的目标应用、量程以及需要多大的分辨率。如果您需要较高的测量精度,那么一定要 选择分辨率也较高的数字万用表。
来源:是德科技
