焦耳小偷是由三极管、电感、电阻和LED或其他负载组成的一种制作简单的升压电路,通常led的工作电压从1.7V到3.6V左右,通常使用300mV到1.5V的电压即可点亮数颗高亮LED灯珠,使用3v供电即可持续点亮led的续航时间延长几倍。
视频中电亮的LED
焦耳小偷是一个非常简单的电路(如下图),一粒三极管、一个电阻和一个小变压器就可以组成焦耳小偷。它的工作电压可以很低,最低可以到0.7v,也就是三极管的开启电压。这也正是它的神奇之处。
焦耳小偷电路图
由于发光管的工作电压高于一节电池电压1.5V,所以一节电池不能使发光管工作。这个电路就是让一节电池驱动发光管工作用的。
电亮的19个LED
磁环上绕的两组线圈,电阻,三极管组成振荡电路,使三极管工作在持续导通和关断状态。
电阻提供三极管基极偏流。
电路部分
发光管接在三极管的C、E脚之间,当三极管从导通状态关断时,磁环上的绕组会维持电流不变,从而产生高于电源电压1.5V的过冲电压,超过发光二极管的工作电压,使发光管发光。
整体
电路部分
电路部分
