1.三极管输入特性曲线
图1-81所示是某型号三极管共发射极电路输入特性曲线。图中,x轴为发射结的正向偏置电压大小,对于NPN型三极管而言,这一正向偏置电压用UBE表示,即基极电压高于发射极电压;对于PNP型三极管而言为UEB,即发射极电压高于基极电压。y轴为基极电流大小。
图1-81 三极管共发射极电路输入特性曲线
从曲线中可以看出,这一输入特性曲线同二极管的伏-安特性曲线十分相似。
输入特性曲线与集电极和发射极之间直流电压UCE大小有关,当UCE=0V时,曲线在最左侧,这说明有较小的发射结正向电压时,便能有基极电流。当UCE大到一定程度后,其对输入特性的影响就明显减小了。
三极管输入特性曲线说明了发射结正向偏置电压与基极电流之间的关系。当UCE大小一定时,UBE大,基极电流大;当UBE大到一定值时,图中是0.6U左右,UBE只要再大一点,基极电流就会增大许多。对于硅三极管而言,这一UBE值为0.6V左右,对于锗三极管而言为0.2V左右。另外,不同型号的三极管具有不同的输入特性曲线。
2.三极管输出特性曲线
表征三极管电特性的是伏-安特性,其中有两个:一是输入特性,二是输出特性。图1-82所示是某型号三极管共发射极电路的输出特性曲线。
三极管的输出特性是指在基极电流IB大小一定时,输出电压UCE与输出电流IC之间的关系。从图中可以看出,在不同的IB下,有不同的输出曲线。
图中,x轴为UCE大小,y轴为IC大小。从这一图中还可以看出三极管的截止区、放大区和饱和区。不同型号三极管有不同的输出特性曲线。
图1-82 某型号三极管共发射极电路的输出特性曲线
3.三极管输入回路和输出回路
三极管3根引脚构成双口电路,3根引脚中有一根引脚共用。图1-83所示是三极管输入回路和输出回路示意图。
图1-83 三极管输入回路和输出回路示意图
从电路图中可以看出,基极和发射极构成输入回路,输入回路中的电流回路是:E1正极→R1→VT1基极→VT1发射极→E1负极,构成回路。
从电路图中可以看出,集电极和发射极构成输出回路,输出回路中的电流回路是:E2正极→R2→VT1集电极→VT1发射极→E2负极,构成回路。
这是共发射极放大器的输入回路和输出回路,三极管3个电极中共用发射极。
在分析三极管电路工作原理时,部分初学者会进入一个误区,就是什么分析都进行电流回路的分析,如分析三极管放大器信号传输过程时,也要分析三极管的输入电流回路和输出电流回路,这是错误的。在掌握了三极管输入电流回路和输出电流回路工作原理之后,不必再分析这个电流回路,可直接去分析信号的传输,如图1-84所示,该图可直接理解为信号从基极输入到三极管中,经过三极管放大后从其集电极或发射极输出。
图1-84 信号传输分析示意图
