这里的基本权衡是高功率性能与成本和复杂性。多相稳压器需要更多组件和更多设计工作,并且随着输出电流接近 20 A 标记,这种额外投资变得合理。与许多阈值一样,此阈值有些随意,但它仍然很有用。因此,如果您的稳压器需要提供超过 20 A 的电流,请考虑多相解决方案。如果您的应用需要 15 A 的输出电流和非常好的性能(例如,低输出纹波、增强的瞬态响应),您也可以考虑多相。如果您需要超过 50 A 的电流,一定要考虑使用多相稳压器,因为您几乎已经达到了单相的极限。
    如上所述,多阶段监管遵循的模式似乎是大多数人类努力的特征:更多的金钱 + 更多的时间 + 更多的努力 = 更好的结果。选择多相拓扑结构的主要缺点与电气行为无关,而是与更多的元件数量和增加的设计复杂性有关。
    单相转换器已经具有单相所需的组件。无法回避的事实是,如果添加相位,就会添加组件,其中相位可以共享输入和输出电容,但它们需要自己的电感器和场效应晶体管 (FET)。因此,多相拓扑导致稳压器电路需要更高的 BOM 成本和可能更大的电路板面积。由于您必须选择相数,并且不同的设计具有不同的热和空间限制,因此优化多相实施可能很棘手,可能需要反复试验。
    多相拓扑结构的复杂性增加主要不是由更多的组件数量引起的,而是由于需要管理相位(即平衡相位电流和启用或禁用相位以响应负载变化)。相位管理依赖于复杂的控制方案,而复杂的控制方案又依赖于相位电流测量反馈回路。您可以在Signal Integrity Journal 发表的这篇论文中阅读更多关于相位管理电流测量的信息。
    多相控制肯定比单相控制更具挑战性,但老实说,我不认为这是主要障碍。我们可以访问能够处理足够细节的 IC,从而使整个设计过程易于管理。例如,看看图 1 中的这个图表。
图 1. LTC3425 示意图
    我不怀疑这个芯片内部发生了一些非常复杂的控制,但芯片周围的电路看起来并不太糟糕。有趣的旁注:该 IC 是多相升压转换器。多相调节在降压应用中更为常见,但请记住,它也可用于升压应用。
