RS232 接口静电保护方案
RS232接口在通信设备上作为调试用接口,板间通信接口和监控信号接口,传输距离不超过 15 米。调试用接口使用比较频繁,经常带电插拔,因此接口会收到过电压,过电流的冲击,若不进行保护,很容易将接口芯片损坏 。
RS232 的接口芯片输出电压一般为±9V,不会超过±12V。因此对接口收发信号线可采用双向瞬态抑制二极管. LT-BV15C,限流电阻选 100 欧姆,一般 放在 232 接口芯片侧,电阻的功率要选大些,1/4W 以上,否则电阻容易烧坏。 LT-BV15C 具有150W峰值脉冲功率、5A的峰值脉冲电流,可承受高的ESD电流冲击。
RS232 接口浪涌保护方案
保护器件:GDT:BC091N-H;TVSDiode:LT-BV15C; PPTC:mSMD010-1812。
浪涌指标:IEC61000-4-5:组合波、4KV/2KA、正反5次、间隔60s ITU-T K.21:10/700μS、6KV、40欧姆阻抗、正反各5次、间隔60s。
深圳浪拓电子主要从事电路保护器件的研发、生产与销售,从产品原型的开发到保护方案,我们给客户提供一站式的电路保护解决方案。
