CAT6219-330TDGT3是一款 500 mA CMOS 低漏稳压器,在负载电流和线路电压变化期间提供快速响应时间。 快速启动特性允许使用外部旁通电容器,可降低总体输出噪声,而不会影响仅为 150 µs 的导通时间。 零关断电流和 55 µA 的低静止电流典型值使其适用于基于 2.3 V 至 5.5 V 电源电压运行的电池供电设备。内部欠压锁定电路会在低于 2.15 V 典型值的电源电压下禁用输出。 提供 1% 的初始准确性和低漏电压,500 mA 时的典型值为 300 mV。小型陶瓷输出电容器提供了稳定运行,减少了所需板空间和组件成本。 其他特性包括电流限值和高温保护。 该 LDO 提供固定和可调输出,采用薄型 (最大高度 1 mm)5 引线 TSOT23封装。
特性:
1. 保证500 mA峰值输出电流
2.300 mV的低跌落电压,典型值为500 mA
3.陶瓷输出电容器稳定
4.用于低噪声的外部10nF旁路电容器
5.快速启动功能
6.欠压锁定
7.55 A的空载接地电流(典型值)
8.满载接地电流为85 A(典型值)
9.±1.0%初始精度(VOUT≥2.0 V)
10.±2.0%的温度精度(VOUT≥2.0 V)
11.“零”电流关闭模式
12.折回电流限制
13.热保护
14.5-引线TSOT-23封装
15.无卤素/BFR,并且符合RoHS
应用领域:
移动电话
电池供电设备
消费类电子产品
手持式仪器
